Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 17 июн 2019, 3:58, Пн
 Заголовок сообщения: Re: Лагуна 2 тупит
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 0:50, Чт
Вакуум в порядке, при заводке тяга актуатора срабатывает, при нажатие на педальку ещё чуть двигается (это без нагрузки), думаю вакуум можно исключить.
Ребята, за последние дни перелопатил кучу инфы и кто-то где-то писал что при таких симптомах (холодная - норма, горячая - тупит) нужно обратить внимание на ТНВД, вроде как плунжерам кронты. Подскажите может такое быть.
Маловероятно. Регулятор на ТНВД, форсунки, система управления турбиной - в них может быть дело, сама турбина тоже под вопросом.
Катализатор есть или уже вырезан?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 15:47, Чт
Jacky спасибо,турбину исключаю,потому что снимали при мне с авто которое валило хорошо(сам ехал на етой машине).По регулятору подскажите (где его искать),по катализатору думал что нету,а он есть но выхлоп из трубы нормальный,правда как не дави на педальку,хоть с нагрузкой хоть без -дымка вообще не наблюдал(ни синего,ни чёрного) Как его правильно проверить,и есть ли какая то гофра чтоб вставить вместо него.
По форссункам так
1-0
2-1.4+
3-0
4-1,7+
Допуск вроде как до 2.5+ если не прав -поправте.
Ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 17:09, Чт
Регулятор на ТНВД стоит, сверху сбоку, на двух или трех болтах прикручивается и к нему разьем 2 пина.
Катализатор сразу после турбины стоит банка, сразу сзади мотора ниже турбины, стартер рядом тоже. Посмотреть банка целая или уже есть шов сварки не заводской.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 23:16, Чт
Огромное человеческое СПАСИБО!!! вроде всё нашол,завтра буду пробовать с робочей машины ставить регулятор тнвд
Как проверить катализатор ,забит или нет,что то мне подсказывает что с ним не все просто,как уже писал в постах выше,что дым вообще отсуствует,а такое не может быть,хоть какой нибудь но должен быть.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 1:26, Пт
IGOR LAGUNA писал(а):
3- ну датчик (идёт сразу после воздухана) там всё в норме и целое (П-образные усики в норме)
на панели ничего не выдаёт, всё в норме.....
Это не проверка, с брата машины ставил?
Очень часто когда машина не прет, но при этом "на панели ничего не выдаёт" виновником оказывается маф
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 7:40, Пт
... Как проверить катализатор ,забит или нет...
В бензинке : вместо "первой" лямбды : вкручиваешь манометр, заводишь - смотришь на показания.
1-2 минуты : и сомнения - опровергнуты, или - подтверждены.
Про дзизель - не скажу. Теоретически : должно быть некрасивое разрежение во впускном.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 12:28, Пт
Да ставил...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 12:46, Пн
Всем привет.
Наконец то решил проблему,а было в следующем;думал что под машиной в системе выхлопа катализатор где-то внизу,и его убрал прежний владелец,так как там сплошная труба,но спасибо камрадам (тут на форуме)что подсказали что и где.
Всем привет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 12:55, Пн
Всем привет.
Наконец-то решил проблему, а дело было в следующем. Думал, что под машиной в системе выхлопа катализатор где-то внизу, и его убрал прежний владелец, так как там сплошная труба, но спасибо камрадам (тут на форуме), что подсказали что и где. Только что приехал с СТО, где вырезали катализатор. Скажу так — не оплавился, да и соты чуть просвечивались (но не все). Но как только после вырезки начал давить на педальку, то позади стояло облако чёрного дыма. Теперь машина обрела динамику и можно наслаждаться ездой.
И как писал товарищ в постах выше
Можно менять ВСЕ вокруг и волоса рвать на груди ...а истина она рядом!!
Причина банальная, а хлопот доставила не мало.
Всем спасибо и удачи на дорогах)))))
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 22:43, Пн
О чем и речь была :)
Все просто, когда знаешь :)
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Janbob, Thomasrem, Yandex [Bot]
