Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 25 апр 2019, 15:15, Чт
 Заголовок сообщения: Не заводится лагуна 2 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 12:38, Пт
Ребята помогите, в один прекрасный день перестала заводиться машинка лагуна 2 2001 1.9dci. Стартер крутит и все, больше никаких признаков, перечитал все похожие темы, все поменял что можно, в чем еще может быть проблема? На клипе показывает активные ошибки
1. Цепь датчика подачи воздуха
2. Цепь датчика давления топлива
3. Цепь датчика педали тракт 1
4. Датчик давления надува
Все провода пересмотрел, электрик тоже, везде сигнал поступает, датчики все заменил и ничего, давления в рампе 0, даже и при попытки заводить, я уже не знаю что и делать.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится лагуна 2 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 19:43, Пт
Логически если проводку и датчики вы проверили и уверены в них, то остаются мозги. Подкиньте с донора и посмотрите уйдут ли активные ошибки
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 1:31, Сб
Если мозг не видит датчика давления топлива, то запуска не будет. Надо разбираться почему не видит.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 13:10, Сб
А регулятор давления на насосе должен гудеть? Просто у меня на весь гараж слышен его звук, саляра в обратку только идет, так как нет давления никакого, я предпологаю причина в регуляторе, сегодня поставлю новый, посмотрим что в итоге будет
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 20:35, Пн
И что никто не ответит?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 10:18, Вт
в разъеме на датчик давления попробуй подогни контакты
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Aid666, Bing [Bot], electriclimbo, Google [Bot], Google Adsense [Bot], MailRu [Bot], Yandex [Bot]
