Текущее время: 20.04.2024 3:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17.03.2018 13:19
Добрый день, дорогие реноводы. Появилась огромная проблема, ищу человека который сможет заменить сайлентблоки и, возможно, отремонтировать торсионы.
рено сценик 97 год, 1,9 ТД
СообщениеДобавлено: 18.03.2018 9:54
Торсионы не ремонтируются. Они меняются на новые, в случае облома.
Я менял - Замена сайлентблоков задней балки
Работы там примерно на часов 6-8, в зависимости от того, насколько сильно всё закисло. Плюс открутятся ли тормозные трубки.
Так что дёшево эту работу вряд ли кто сделает (так как надо).
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 18.03.2018 10:32
Мне тоже надо менять задние сайлентблоки. Звонил на кольцова сказали за работу 200 руб. Буду отдавать, что делать.
Scenic ||| 1.2 tce 2013 H5F400
СообщениеДобавлено: 18.03.2018 14:52
u238, на липковской 4 сто ТОРСИОН завтра погоню. Предварительно замена сайлентов 155 р. Но еще точного диагноза нет. Отпишусь про поездку.
А скажите, если обломан торсион машина на пузо ложится? сперва были сзади справа скрипы, а теперь при морозе на малейших кочках сильные глухие удары. но при + ударов нет но жестко проходит лежачие.
СообщениеДобавлено: 18.03.2018 18:46
При обломе одного из рабочих торсионов машина опускается полностью. Если же сломается торсион стабилизатора то машина опустится на одну сторону. Ремонтирую все типы балок Рено. За замену сайлентблоков 50$.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 19.03.2018 7:42
Dav30, а сколько по времени занимает замена сайлентблоков и какой фирмы лучше ставить? Когда можете взять на ремонт?
СообщениеДобавлено: 19.03.2018 13:31
Ставил в основном сасик. По времени от 4-х до 8 ми чачасов
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 19.03.2018 17:48
Очень дёшево, если 50 баксов. Наверное, без снятия балки и без полного извлечения торсионов?
Если лопнет один, то почти сразу же лопнет и второй. Не почувствовать нельзя, т.к. машина реально лежит на пузе. И ехать практически невозможно. Колеса сильно чертятся по аркам и машина как телега становится, быстрее 30 км/ч вряд ли разгонишься.
СообщениеДобавлено: 19.03.2018 19:34
у нас в Бобруйске хлопец который балки перебирает берет 100р
СообщениеДобавлено: 19.03.2018 21:10
Я лично не представляю как заменить сайлентблоки без полного снятия балки. Торсионы с рычагов достаются только при помощи пресса в 20 тонн. Не забывайте что этим машинам уже по 20 лет. Были экземпляры где торсион доставался вместе с шлицами рычага.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 20.03.2018 8:51
Dav30, слово ТОЛЬКО можно убрать из вашего текста :)
Если нет под рукой пресса, то горелка прекрасно справляется с этим :)
Вот отличный отчет о замене торсионов:
Замена сайлентблоков 4-торсионной задней балки (Scenic 1)
Вот еще:
Разборка задней балки, снятие торсионов
Ну и немножко кино:
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 20.03.2018 11:50
Варвары! Горелкой выжигать - жесть!
СообщениеДобавлено: 21.03.2018 12:50
Dav30 писал(а):
Я лично не представляю как заменить сайлентблоки без полного снятия балки..
Я тоже не представлял. Пока мне не показали, как они это делают (за 100 рублей):
Нагревают рычаг газовым резаком чуть ли не до красна. Резина при этом выгорает. Пара ударов кувалдой - и рычаг на земле. Торсион остаётся в балке. Это холодный он идёт на большом давлении. Но когда рычаг чуть ли не красный - извлекается, как сопля из носа. Как будет себя чувствовать после такого сам торсион (его термообработка) мало кого волнует. Да и бензобак там в сантиметрах. Безумие, одним словом.
Далее всё чистится, извлекаются обоймы сайлентблоков. Забивается новый сайлентблок, на него забивается рычаг. Всё делается на подъёмнике, за 3-4 часа максимум.
Цель - не трогать тормозные трубки, которые почти 100% сломаются, разъёмы абс. Сначала одна сторона, затем другая.
На мой вопрос: "а ничего, что когда вы её опустите на колеса, сайлентблок будет сильно перекручен от нейтрального положения????" мне ответили: "нам плевать. Сайлентблок новый? Новый! Давай до свидания". примерно так.
Кто делает эту работу правильно - знает цену. Никак не меньше 200 рублей такая работа должна стоить по справедливости. Если вы делаете за половину - ваше право. Если хорошо делаете - к вам будет очередь стоять.
Последний раз редактировалось vovan6686 21.03.2018 12:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21.03.2018 12:53
Вован в том то и дело, многие на оте...сь делают. Абы бабла срубить. И их не волнует, сколько проживут ЗЧ установленные.
Открыл СТО.
Espace 4 1.9 Dci
СообщениеДобавлено: 21.03.2018 13:07
ivanovich писал(а):
Ну и немножко кино
они там вообще странные какие-то... :crazy: Для чего-то жгли резину, а потом выпрессовывали втулки. Зачем? Заняться нечем было?
Сайлетблок надо сначала в балку впрессовывать, а потом рычаг на него. А не наоборот. Чтобы все усилия прикладывались не на резину, а на металл. Торсионы вставлять проще, когда балка прикручена.
Кто сейчас на конференции
