Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 19 мар 2019, 17:49, Вт
 Заголовок сообщения: Круиз на сценике 2
СообщениеДобавлено: 1 апр 2018, 22:33, Вс
Ну, рено сценик 2 2004 года 1.5 dci. Решил включить круиз, повернул слева по рулём крутилку, но на панели ничего не загорелось, нажимал клавиши на руле, в ответ 0. Скажите, что может быть, куда лезть смотреть? Ошибок никаких нет.
 Заголовок сообщения: Re: круиз но сценике
СообщениеДобавлено: 2 апр 2018, 22:52, Пн
смотреть вживую надо авто..тут или проводка или преды или електронные блоки надо подставивать
СообщениеДобавлено: 9 июн 2018, 11:51, Сб
было и у меня такое. исправно работал, а потом вдруг перестал включатся. нашёл как: до этого сцепление ремонтировал и сбрасывал с педали сцепления или фиксатор или хамут (не знаю как обозвать) и не поставил до конца назад когда собирал, так вот он и не довал на мозги сигнал включения круиза. посмотри может там проблема. ещё можно проверить эту гипотезу в движении вкючаем круиз и ногой шивелим педаль сцепления. должно включаться.
 Заголовок сообщения: Re: Круиз на сценике 2
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 14:06, Вт
Был на диагностике, не работает датчик на сцеплении.
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
