Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 24 янв 2019, 10:10, Чт
 Заголовок сообщения: Электролюк. Сценик 1998г.
СообщениеДобавлено: 4 апр 2018, 16:30, Ср
Народ помогите. В машине 2 люка. Передний перестал открываться. Немного подымается вверх и заедает. Так пару раз, потом вообще отказал. И закрыть не смог. Снял моторчик а он никак не реагирует. Ключом с обратной стороны проворачиваю на пол оборота, проверяю. Он пол оборота делает и заедает. В другую сторону вообще не крутит. Снимал крышку, обмотка не воняет. Вроде все целое и красивое. Сталкивался кто с таким? Его сделать попробовать можно? Или менять?
 Заголовок сообщения: Re: Электролюк. Сценик 1998г.
СообщениеДобавлено: 5 апр 2018, 10:56, Чт
А как поживает пластиковая шестерня? Которая большая.
Там нет никакой электроники. Только реле и несколько концевиков на редукторе. Если механика целая, сделать можно.
У меня передний люк тоже неисправен. Но у меня съело пластиковую шестерню при попытке открыть примёрзший люк зимой (по ошибке нажал кнопку люка вместо света). Закрыл отвёрткой, прикрутил редуктор обратно, и больше не открывал его.
В нём нет никакой необходимости, на мой взгляд.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
