Текущее время: 19.04.2024 4:54
 Заголовок сообщения: На ходу отключился двигатель.
СообщениеДобавлено: 17.06.2018 18:19
Подскажите. Ехал на пятой передаче. Упали все стрелки на панели и отключился двигатель. Заводится сразу не пробовал. Понажимал аварийную кнопку. завел больше проблем не было было. В чем может быть проблема. Недавно ставил кнопку автозапуска. Может в ней причина?
Megane Scenic 1.6e 1998
 Заголовок сообщения: Re: На ходу отключился двигатель.
СообщениеДобавлено: 18.06.2018 14:35
Вполне, если автозапуск с сигналкой и блокировкой двигателя, тогда копать проводку где врезана сигналка
СообщениеДобавлено: 18.06.2018 15:52
Сигнализации нет. Но и проблемы раньше такой не было.
СообщениеДобавлено: 18.06.2018 17:28
Похоже Ваша кнопка захлушила движок в дороге! :golova2:
А как кнопка Ваша "выключаеться", есть описание или ссылка?
Обычным ключом полностью выключаешь, и тоже движок глохнет и стрелки падают. :yes:
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 20.06.2018 10:38
Покупал на али. Кнопку нажал машина завелась. Ещё раз нажал выключилась. Замок зажигания от старости уже наверное у меня сломался поэтому пришлось его выкинуть.
СообщениеДобавлено: 20.06.2018 13:39
У меня такое было, когда топливный насос помирал. 15 км едешь все гут, как только перегреется машина тухла. Постоишь 5 мин. и опять 5 км можно было проехать. Но это было не долго, через неделю сдох окончательно.
Renault Scenic II F4R 770, 2004 г.
СообщениеДобавлено: 21.06.2018 21:37
Покупал на али. ....
Ссылку можно в студию!?
СообщениеДобавлено: 22.06.2018 14:41
Ссылку в личку могу. Нельзя так. Банят. Сегодня утром не заводилась машина. Стартер не крутил. Лампа иммобилайзер моргала. Чё делать. Потом завелась.
СообщениеДобавлено: 22.06.2018 21:56
Так может имобилайзер мозг выносит?
Вот с отзывов на али:
кнопка рабочая. подключил только 5 проводов (12в, массу, он, стартер, педаль тормоза) штатный иммобилайзер подосрал, пришлось чип примотать к замку зажигания, на замке стоит блокиратор руля, срезал и вставил ключ чтобы не демонтировать замок.
01 Jan 2018 23:50
ПС Возможно клипом нужно посмотреть, может ошибка запоминается и будет видно!? Есть клип рядом?
СообщениеДобавлено: 22.06.2018 22:29
так может у вас иммо глючит или блок комфорта. на диагностику для начала
СообщениеДобавлено: 22.06.2018 23:42
Иммобилайзер срабатывает с 10 метров. Стоит усилитель. А как блок комфорта может влиять. И что это такое.
СообщениеДобавлено: 22.06.2018 23:43
В воскресенье поеду на клип. Пила что то часто ещё выскакивает.
СообщениеДобавлено: 23.06.2018 7:15
Блок комфорта (Блок управления электропакетом) - является электронным блоком управления, который отвечает за корректную работу кузовной электроники автомобиля.
Блок отвечает за работу многих деталей и механизмов электрооборудования и электроники автомобиля. Далеко не полный список того, за что отвечает блок комфорта:
· Электростеклоподъемники, как передние, так и задние
· Указатели поворотов и аварийная сигнализация
· Иммобилайзер и штатная охранная система
· Кондиционер или климатическая система (печка, отопитель салона)
· Центральный замок и электрозамки дверей (багажника)
· Обогрев стекол, сидений
· Панель (комбинация) приборов
· Подсветка, габаритные огни, ближний и дальний свет
Scenic ||| 1.2 tce 2013 H5F400
СообщениеДобавлено: 25.06.2018 7:27
Проблему нашли. Оказалось предыдущий хозяин намотал на предохранитель что на зажигание (60А) несколько витков проволоки. И это лет через 8 начало мне давать такие проблемы. Даже искрить во время движения стал и вонь от пластика была на весь салон. Спасибо всем за участие. Предохранитель был где рычаг стеклоочистителя стоит под воздухозаборником.
СообщениеДобавлено: 25.06.2018 7:30
Интересно что когда проверяли предохранитель звонился. А под нагрузкой давал такие проблемы.
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]
