Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 22 фев 2019, 13:54, Пт
 Заголовок сообщения: F8Q 624
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 22:35, Вс
Ребят,у меня такой вопрос,у меня Рено Меган 1 ,двиг 1.9d f8q 624. На холодную первый запуск сопровождается дерганьем и глохнет,если с нажатой педалью газа завести то все хорошо,через пару секунд отпустишь и все хорошо(причина в подсосе воздуха в корпусе фильтра топливного) вот с этого и следует вопрос, я хочу поменять корпус топливного фильтра ,а на разборках всякие разные есть на этот движок,а такой как у меня стоит нету,так вот есть ли в них разница,могу ли я другой какой корпус фильтра поставить от Мегана на этот двигатель,подойдёт ли фишка????и вообще какая разница между f8q 624 и f8q 620??? И ещё один вопрос, после длительной стоянки (через раз,бывает что такого нет) вытекает антифриз через маленькую трубку которая входит в корпус термостата ,после хамута ввдавливает!если после поездки крышку расширительного бочка открутить и ставить давления то ож на месте,крышку поменял не помогло,хамут поджал,выхлоп чистый,эмульсии нет,печка работает,не троит, не одного признака на пробитее прокладки,и это только если машина стоит долгое время,что может быть???
 Заголовок сообщения: Re: F8Q 624
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 22:53, Ср
Фишка подойдёт с любого дизельного фильтра от рено. А вот крепление придётся переделывать.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
