Текущее время: 16.04.2024 9:44
СообщениеДобавлено: 1.08.2018 13:33
Проблема заключается в следующем:
При движении на еще не прогретом двигателе при отпускании педали газа и выжимании сцепления обороты двигателя падают почти до нуля и машина может заглохнуть (особенно глохнет при заходе в повороты), при этом двигатель иногда подтраивает. Как только двигатель прогревается проблема исчезает, но обороты все равно иногда падают ниже 750 и потом медленно поднимаются обратно.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Я правильно думаю, что пора чистить дроссельную заслонку и менять уплотнительные кольца на ней?
Renault Scenic 1.6 16V (K4M 708) Expression, 2002г.в.
СообщениеДобавлено: 1.08.2018 18:23
Похоже на регулятор холостого хода.
Бак в этот момент полный или на дне? ;) Похоже на проблему с насосом топлива.
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 1.08.2018 19:47
Педаль газа и дроссельная заслонка электронная. Регулятора холостого хода походу нет??? Бак всегда полный, с бензином на дне я не езжу.
СообщениеДобавлено: 2.08.2018 9:38
Диагностику не мешало бы сделать. возможно и присутствует подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 2.08.2018 10:11
Я понимаю, что надо делать диагностику. Диагноста нормального в Гомеле я не знаю. Вот думаю может к официалам записаться на диагностику. Кстати сейчас немного стало прохладней и машина перестала глохнуть на холодную, но обороты все равно сильно проседают.
СообщениеДобавлено: 3.08.2018 0:51
лучше к Jacky в минск на диагностику.
официалы вам вообще ничего конкретного не скажут
СообщениеДобавлено: 3.08.2018 11:24
Наверно это будет самое верное решение.
СообщениеДобавлено: 3.08.2018 13:25
Напишите потом о результатах
Scenic ||| 1.2 tce 2013 H5F400
СообщениеДобавлено: 3.08.2018 14:05
А вы решили проблему со своей машиной? У меня очень похожая проблема. Я в отпуск через 2 недели собираюсь, если все сложится буду договариватся на диагностику.
СообщениеДобавлено: 3.08.2018 20:46
Ну приговорили вроде как топливный насос, по сути дела больше и нечего и не осталось, компьютер показал все гуд, но пока катаюсь так. Если надо будут катушки на проверку, датчики, напишите кое что есть рабочее. Но что лучше сразу сделать комп. диагностику, тут споров нет, к официалам не советую, заедьте к Jacky, был у него, человек реально знает свое дело, иподсос посмотрит и синхронизацию.
СообщениеДобавлено: 11.08.2018 19:44
Есть возможность - лучше почисти заслонку в первую очередь, тут ребята подсказали.
СообщениеДобавлено: 12.08.2018 16:45
Может кто нибудь подскажет оригинальные номера уплотнительных колец, которые нужно заменить? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12.08.2018 17:12
Я имею ввиду уплотнительные кольца на дроссельную заслонку.
СообщениеДобавлено: 12.08.2018 17:26
Винкод скинь в личку, а то вдруг у тебя другие!?
Малая 8200068566
большая 8200068583
СообщениеДобавлено: 13.08.2018 20:32
Сетка топливного насоса,я помню на бывшей авто была проблема, при входе в поворот,падали обороты,достал сетко забита.Поменял на новую стало все гут
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MailRu [Bot], Yandex [Bot]
