Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 16 июл 2019, 21:51, Вт
 Заголовок сообщения: Рулевая рейка Menane 2
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 22:22, Чт
Доброго времени суток!
Пришла в негодность рулевая рейка. На СТО сказали, что лучше ставить с разборки или оригинал, но не в коем случае не Китай.
Оригинал стоит около 600 рублей (~300$), китайская - до 200 рублей (~100$).
Стоит прислушаться к официалам????
Может кто сталкивался с китайской рейкой?
RENAULT_MEGANE-2
2003 г/в.
седан
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 7:34, Пт
...машина на продажу? ваш годовой пробег дом/дача 5000 км? - ставьте кЕтай.
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 10:15, Вс
...так и оригинал не так дорог, если у вас електроусилитель и не 300 бакинских...
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка Menane 2
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 21:57, Вс
Оригинал от 500 баксов(((.
Купил якобы производства Италия ))), за 195 рублей. На СТО сказали, что это восстановленная.
Свою старую рейку сам восстановлю, по нету посмотрел, сложного ничего нет. А если отдавать на восстановление, то ценник ломят от 200 рублей.
RENAULT_MEGANE-2
2003 г/в.
седан
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 22:45, Вс
..ты не ответил у тебя рейка с ГУРом (гидро) или ЭУРом(электроусилитель)... с ЭУРом не стоит 500 баксов стопудово, если тока у офов спрашивал)))
СообщениеДобавлено: 9 сен 2018, 5:51, Вс
Рейка c ЭУРом. У официалов получается около 450 баксов (с Российского конвейера), на рынке - 400-450 баксов
RENAULT_MEGANE-2
2003 г/в.
седан
СообщениеДобавлено: 9 сен 2018, 7:50, Вс
Б/у- 70-90$.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 9 сен 2018, 9:45, Вс
если ты из РБ или Минска (профиль ты не заполнил - гадаем) ..найди на форуме пользователя DD и спроси сколько у него стоит...я думаю цена будет не такую как тебе называли на рынке))))
СообщениеДобавлено: 9 сен 2018, 21:37, Вс
Новую рейку можно купить за 250-300, оригинал.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 18:54, Чт
Разобрал старую рулевую рейку. Достал втулку. На вид она почти как новая.
Вопрос такой, насколько плотно рейка с зубьями должна ходить в данной втулке?
Диаметр рейки 24мм, а внутренний диаметр втулки 25,8мм.
И еще может кто подскажет артикул втулки, а то на ней ничего не написано.
RENAULT_MEGANE-2
2003 г/в.
седан
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 20:20, Чт
родной нету артикула... есть аналог новый у меня от бмв, ставился и не раз выручал, если нао чуть позже скажу его маркировку, если захочеш сам поискать
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 16:47, Сб
Нужен совет!!!!
Сам вал, который с зубьями)))), с правой стороны немного поврежден коррозией. Ржа глубоко не пролезла. Так вот, можно ли взять в руки наждачку (нулевку) и без фанатизма, шлифануть вал. Или лучше отдать какому токарю?????
RENAULT_MEGANE-2
2003 г/в.
седан
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 18:47, Сб
...результат повраного пыльника... область которая повреждена ходит ли она по втулке? если нет то хватит наждачкой потереть
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 22:23, Сб
К сожалению ходит по втулке.
Тогда сразу вопрос, может хороший станочник есть, шлифануть рейку?
RENAULT_MEGANE-2
2003 г/в.
седан
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 12:37, Вс
Купите рейку б/у. И будет вам шчасце. Втулки изготовлению и продают. Чертежи есть и материал указаны. Вся инфа на российских Рено клубах расписана. И на Драйв2 есть. Из собственного опыта. Проще купить бу. Предложений полно. Но желательно смотрел специалист. При моем случае выбрали из 15 реек одну.
Удачи на дорогах.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], MailRu [Bot], Majestic-12 [Bot], Yandex [Bot]
