Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 23 фев 2019, 16:48, Сб
СообщениеДобавлено: 2 сен 2018, 17:58, Вс
Всем привет, сегодня завёл машину проехал км 30, на жд переезде остановился на знаке стоп, начал переезжать переезд и что-то застучало, проехал метров 50 стал, на нейтралке газуешь сильнее стук чаще, открыл капот, так показалось что стук со стороны ремня генератора и грм, т.е слева-когда лицом к капоту. Думаю если ролик он бы наверно гудел или пищал, а не стучал опять же со звуком из какой стороны я могу ошибаться, думал может что в двигателе, он не звонкий и громкий, а слегка постукивал, Погазовал постоял минуты полторы минуту, и всё стало нормально, потом проехал под 400 км в этот же день, всё норм, вот я и думаю что это могло быть? стрёмно что устранилась поломка сама и в чём причина была неизвестно, может вылести в любое время, стрёмно так как постоянно ездит на машине жена. Рено Сценик 1.9 DCI 2002 г.
СообщениеДобавлено: 2 сен 2018, 19:27, Вс
было то же самое когда погибал натяжитель ремня оборудования
Megane RT 1.6e 97г. продан
Scenic 1.6 16V 2001 K4M 700
СообщениеДобавлено: 2 сен 2018, 20:03, Вс
поломка никогда сама не устраняется, это вам хороший сигнал, что надо пошевелиться в поиске проблемы. а стуки на 1,9 как правило вылазят очень большими деньгами
СообщениеДобавлено: 2 сен 2018, 20:13, Вс
думаете проблема в натяжителе, а что там может стучать? там опятьже только ролики , да пружина на самом натяжителе.
СообщениеДобавлено: 2 сен 2018, 21:19, Вс
Обгонная муфта генератора клинит
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 2 сен 2018, 21:46, Вс
посмотрел кучу видосов с проблемами обгонной муфты, вроде звук похож, только он был с определённой одинаковой периодичностью, просто в некоторых видосах он заляпает чуть чуть перестанет опять заляпает, т.е рассинхрон так сказать, а у меня прям точное стукание с одинаковой периодичностью
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: БыкЗдоровый, Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
