Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 17 июл 2019, 6:04, Ср
СообщениеДобавлено: 3 сен 2018, 17:48, Пн
Добрый день!!Машина Cценик 2 2003 года 1.9dci!под капотом когда едешь под нагрузку что то начинает стрекотать ,чуть больше газа пропадает и на холостых такого нету.так же к этому прибавилась шумная работа ДВС и немного стала тупить,и через маслозаливную горловину сильно дымит .по компьютеру показывает нагрузку на двигатель 40% на холостых.ошибок по двигателю нет и компрессия отличная.так вот что это может быть??
 Заголовок сообщения: Re: стрекочет под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 4 сен 2018, 7:26, Вт
И может ли тут быть причиной забитый кат.??ему 315к если никто не сматывал
СообщениеДобавлено: 7 сен 2018, 10:17, Пт
Может стоит послушать клапан картерных газов? Он зачастую издает неприятный звук, когда мембрана подходит к концу или вовсе рвется.
______________________
Renault Scenic II F4R 770, 2004 г.
СообщениеДобавлено: 8 сен 2018, 21:44, Сб
у товарища дызель! там и форсы могут
СообщениеДобавлено: 9 сен 2018, 11:33, Вс
что стрекочет нашол это был пластик закрывающий грм об ролик!а чего громче работать стал?
СообщениеДобавлено: 9 сен 2018, 11:41, Вс
Заводиш сразу работет тихо потом через секунд 30 начинает громко работать!!может клапан какой мозги пудрит?
СообщениеДобавлено: 9 сен 2018, 20:07, Вс
Может егр заклинило
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
СообщениеДобавлено: 9 сен 2018, 20:20, Вс
2 недели назад снимали и чистили его
СообщениеДобавлено: 9 сен 2018, 21:36, Вс
Может с топливной проблема. Может еще что. Гадать долго можно.
Правильнее диагностировать проблему и не гадать.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 17:44, Пн
а как ее диагностировать то?много каму показывал говорят громковато работает а почему хз...корекция по форсункам в норме и в обратку не льют
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 19:33, Пн
а норме ето сколько? добавлял присадку в дизель?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 20:07, Пн
Точно не помню! Только зимой Castrol tda, но когда заливал машина работала очень тихо.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 19:20, Вт
и может ли это все быть из-за некачественного масла(нарвался на подделку)?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 22:19, Ср
конечно...и зная ето вы продолжаете ездить?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 6:51, Чт
масло уже сменил но ничего не изменилось
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot], Yandex [Bot]
