Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 19 мар 2019, 4:38, Вт
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 16:19, Пт
Добрый день форумчане. Плохо заводится рено сценик на холодную. Топливо в шлангах есть( до насоса и в обратке), свечи рабочие( утром проверял), мерял компрессию( правда только в 3 цилиндрах): слева-направо 24, 26, 23. Комп ошибок не выдает. Зажигание в зеленой зоне(проверял на Бош сервисе в бобруйске). Аккум новый.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 20:32, Пт
Масло за 3000 долил 300 грамм. Расход по городу7.5/100
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 20:53, Пт
Расход завышен. При пуске дым - признак проблем с топливной или системой впрыска.
Для точного диагноза - приезжай, найдем в чем проблема, сделаем.
Видео достаточно чтобы понять что есть проблема, для точного диагноза к сожалению этого недостаточно, нужна машинка живьем.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 8:35, Сб
Машина нужна на холодную? И можно Ваш номер телефона в лс. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 1 окт 2018, 22:24, Пн
У меня точно так же было сразу после покупки авто. Долго приходилось маслать на холодную, после заводки пучок дыма и работала очень мягко...Так же ошибок на компе не показывало...
Был сбит момент впрыска.
Поставили угол как положено 0.32 градуса и проблема ушла на совсем.
Настройте данный параметр и все будет ОК.
Проверка и регулировка момента впрыска
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 3 окт 2018, 22:27, Ср
Уже настроили.
Стало не идеально, но вполне хорошо.
Там еще другие причины есть...
СообщениеДобавлено: 4 окт 2018, 15:29, Чт
спасибо за ответы и Jacky за помощь)))))
СообщениеДобавлено: 4 окт 2018, 21:42, Чт
На здоровье! :)
СообщениеДобавлено: 8 ноя 2018, 16:46, Чт
Починили? В чем дело было? Тоже плохо на холодную заводится...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 20:53, Сб
Может кто знает, почему заводится хорошо на холодную, но спустя секунд 20-30 начинает троить, такое ощущение что вот-вот заглохнет, с глушителя валит запах несгоревшей солярки. Тогда немного добавляю оборотов и так минуту-полторы, после чего работа на холостых стабилизируется.
Renault Scenic 1.9D 2000г
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 20:53, Вс
возможно сбит момент впрыска. диагностика вам в помощь.
Megane RT 1.6e 97г. продан
Scenic 1.6 16V 2001 K4M 700
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 20:23, Пн
С мотором что делали?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 0:06, Ср
ничего не делал. температура ниже -2 и начинает троить
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 16:42, Ср
Сколько свечи работают после запуска на холодную?
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 23:23, Ср
Месяца два назад у меня поломалось реле накала. Менял только его.
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
