Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 17 июл 2019, 23:46, Ср
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6970 ]  На страницу Пред.  1 ... 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463 ... 465  След.
СообщениеДобавлено: 1 апр 2016, 22:22, Пт
ZefsuS писал(а):
И у меня часы пропали. Блок спутники видит, координаты определяет, а часы со спутником не синхронизирует.
После того как экран погаснет сбиваются?
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 5 апр 2016, 18:14, Вт
народ подскажите, машинка конец 96 г выпуска. Задолбала меня стрелка спидометра.Живет сваей жизнью. Вся проблема только на трассе т.е. при скорости около 90 - 100 км.ч. Еду км 10-20 стрелка ведет себя нормально, потом начинает скакать то вверх то вниз. на нейтралке вообще лежит, как только скорость 60-70 стрелка опять начинает прекрасно работает. Датчик вроде в норме.
Может кто нибудь сталкивался и решил эту проблему ?
Renault Safrane 2.5 бензин 1996
СообщениеДобавлено: 5 апр 2016, 22:56, Вт
что значит вроде? как раз этот датчит тебе мозг и дурит! Сталкивались многие, и я в том числе, это именно на комплектациях до 97 года встречается, но всё никак до замены датчика руки не дойдут! вот даже, есть некоторые отчёты https://www.drive2.ru/b/1278455/
Renault Safrane 2.5 бензин, МКПП, 1996-97 г.
СообщениеДобавлено: 6 апр 2016, 11:05, Ср
Саня а сколько датчик стоит?
Знаешь, он как то интересно глючит. Ехал в крым. С Бреста выехал, стрелка заглючила под Кобрином, через км 7-10 она стала отлично работать. На круизе доехал до Гомеля, остановился на заправке что бы заправится. После заправки, как только скорость 90, стрелка опять начала гулять. После 7-10 км она опять работала исправно.
Т.Е. спидометр прекращал адекватно работать именно после остановки ( когда глушил двигатель) и через 7-10 км опять работал без каких либо глюков.
Так вот думу думаю почему так???
СообщениеДобавлено: 6 апр 2016, 11:07, Ср
я думаю может в сам датчик попадает масло и он начинает глючить.
СообщениеДобавлено: 6 апр 2016, 11:34, Ср
у меня очень всё схоже, только немного проще: стрелка стабильно начинает гулять сразу после 90 км/ч, сбрасываю скорость ниже этого порога - всё отлично, прибавляю скорость - опять танцы! Я его и не поменял только лишь по той причине, что на таких скоростях редко езжу, в основном по городу, а в последнее время он пока не глючил даже :mrgreen:
что касается цены, то в последний раз, когда звонил на разборку, просили от 10 до 15 $ за б/у есессно, новый в районе 80-100 зелёных стоит :shock:
СообщениеДобавлено: 6 апр 2016, 11:45, Ср
Саня, еще вопрос. Надо менять масло съемные колпачки, голову подымать надо?
А то когда впускной коллектор снимал, все клапана в сильном масленом нагаре.
СообщениеДобавлено: 6 апр 2016, 14:42, Ср
Да, если в ручную вводить время.
Safrane 2.5 RXE 1998
СообщениеДобавлено: 8 апр 2016, 0:01, Пт
Поднимать надо! И удели пристальное внимание направляющим, я бы и их поменял под шумок!
СообщениеДобавлено: 8 апр 2016, 14:21, Пт
кароче Саня, буду в Бресте наберу тебе для диагностики ))).
Хотел спросить про вентиляцию картера. Ты ее когда чистил, снимал поддон.Зачем?
У меня начал прилично фигачить дымок с под щупа. Снял с воздухан маслоотсекатель со шлангом , с под щупа дымок идет а с патрубка вообще нечего не дует. Хотя сам маслоотсекатель был влажным от масла. Вот думаю, это кольца или вентиляция? На дросселе и воздушных патрубках масло не обнаружена. Впускной коллектор тоже чист, а впускные клапана все в масленом черном нагаре. Думаю по приезду в Брест будет легкая капиталка. Масло впринцепе не много ест. На 3000 км (трасса) долил чуть больше литра.
СообщениеДобавлено: 8 апр 2016, 22:35, Пт
у меня просто потело, масляные пятна были между блоком цилиндров и картером, но проблему не решил, буду пробовать анаэробный герметик
да, я тоже думаю, что забит сапун, нет циркуляции картерных газов!
Канечн звони :wink:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 18:23, Пт
себе неделю назад менял колпачки,направляющие промеряли были в идеале и клапана,головку пришлось немного стругануть,можно поменять и без снятия головки с помощью компрессора и штуцера который в крутить вместо свечки но хотелось заодно клапана и направляющее глянуть
2,5 бензин 1998г.в. механика
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 0:05, Сб
а можно по подробней. как это сделать и что за штуцер?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 0:07, Сб
кстати решил проблему с датчик скорости, но пришлось его расковырять. Недели две как полет нормальный!!!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 0:12, Сб
ну а где подробности?)
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], MailRu [Bot], Yandex [Bot]
