Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 22 ноя 2019, 14:11, Пт
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6960 ]  На страницу Пред.  1 ... 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464  След.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 23:03, Чт
У меня двигатель 2.0,1997г.,таже проблема с спидометром.Как дойдет стрелка до 90 начинается свистопляска.Вопрос: датчики скорости взаимозаменяемы с мотором 2.5?
RENAULT "Safran"97 2.0
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 17:46, Пт
меняются ли контакты в крышке от топливного насоса, а то оплавились контакты на фишке и в самой крышке,сверху бака. Рено сафран 2,5 бензин
Рено сафран 2.5 бензин 1997года +375(29)575-82-71
СообщениеДобавлено: 2 сен 2016, 21:00, Пт
R19DT писал(а):
Dzmitry_s писал(а):
IIo3uTuB4uK писал(а):
На Сафране с навигацией отключаются часы. Иногда появляется окно на французском что-то о настройках приоритетов.
2-3 месяца назад пропали часы. В гараже лежал второй комплект навигации, начал менять все по очереди: сначала сам блок в ногах пассажира, потом монитор с кнопками, блок под пассажирской подушкой, антенну, ну и на конец проводку. Поменял все! Оба комплекта рабочие! При всех манипуляциях антенна горит зелёным, положение на карте, координаты, высоту определяет, кол-во спутников >3. Все работает, кроме часов. В строке Gps time прочерки. Раньше там было время спутника, на три часа меньше минского. Магнитола всегда стояла неродная. Создаётся впечатление, что дело не в приёмнике а в передатчике, спутник просто не передаёт время. Кстати, часы всегда со временем начинали опаздывать на пару минут, приходилось раз в несколько недель подстраивать их, а окно с надписью Attention! всегда появлялось при включении монитора. Часы так больше ни разу и не появолись :( .
Похоже что спутник не передает время или изменили его формат буржуи. У меня на двух Сафранах так. Причем спутники находятся через пару секунд после заводки машины. Все кроме автоматического времени. Перебирал все - думал проблема в проводке или блоках. Результата не дало. Внешняя навигация работает как часы.
я не понял, нас что, попросту отключили от часов?
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 20:25, Сб
Здравствуйте!
Помогите решить проблему, может кто-то сталкивался.
Авто - Renault Safrane 1998 года (2-я фаза), двигатель N7U700, 2.5 л бензин.
Опишу ситуацию что происходит: холодный двигатель, завожу авто, включается вентилятор охлаждения радиатора, при этом загорается на приборной панели загораются 2 лампы: Serv и вторая в правом верхнем углу пиктограмма типа синусоиды. Может троить (не всегда). Раньше такое происходило редко и только в мороз. Сейчас в теплое время началось снова.
Пытался найти датчик включения вентиляторов, пока бесполезно.
Но не факт что это он.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 16:43, Вс
mrsaigon писал(а):
Здравствуйте!
Для начала на диагностику!
Вентиляторы включает блок управления двигателем!
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 9:56, Ср
Спасибо за совет!
Прошел диагностику, виновником оказался датчик температуры охлаждающей жидкости (отвалились провода).
Недавно менял этот датчик. Да уж, ну и качество сейчас делают.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 2:03, Вс
Прошу подсказать, от какого еще рено подходит замок зажигания. Кто-нить менял на замок, например от Кенго или Мастера или 21 рено?? Их валом в нете и стоят дешево. Про родной за 150 баксов и думать не хочеццо...
Safrane I 92г. 2.0 бензин 8кл. 107лс, МКПП(PK1), кондиционер(клима), J7R732 B540, ABS, комп. E3
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 23:12, Вс
не буду утверждать на 100%, давно это было, но на сколько я помню замки реношек тех годов выпуска что и ваш сафран отличались лишь длинной провода, а его можно переделать. достаньте свой замок - и на б\ушку, сравнивать
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 23:24, Вс
Спасибо, я в нете по фотках сравнивал с замками реношек єтого времени, они все похожи, но разборки нет в моем городе, чтобы сравнивать, нужно разве-что заказывать (я хочу только новый) и пробовать. Провода - дело 5 минут. Я просто думал, что кто может ставил и знает какой лучше брать. Дело тут в том, что там блокиратор руля и задняя часть, откуда выходит блокирующий шток, разная по виду. Просто боюсь, что не подойдет шток или по длине будет не то.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 8:08, Вт
Народ, подскажите, а комплектующие от круиза от Сафрана 3.0 л, подойдeт на 2.0(volvo)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 13:36, Ср
Уважаемые, нужна помощь.
Периодически по утрам перестают работать два левых передних поворотника (основной и боковой, задний работает). Лампочки целые, преды тоже.
Через некоторое время езды поворотники начинают работать как ни в чем не бывало. Куда нужно копать?
Renault Safrane 2.2i, 107Hp, 1993 г.в.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 22:25, Ср
По логике вещей искать одно из этих мест:
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 19:38, Чт
Уважаемый who, а не подскажите, что это за место и где его искать? Что-то по этой схеме ничего не понял( I_broken
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 11:46, Пт
Не замарачивайся на мелочах, кинь соплю с основного на повторитель,,если всё ОК -- то тупо окисление в проводке,дальшее решай сам как бюджетней решить данную заморочку Удачи.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 13:29, Пт
эта штука скорее всего похожа на разъём, где вместо одной фишки стоИт замыкающая заглушка, хотя, я могу и ошибаться. я бы искал под приборкой где-нибудь или возле блока реле
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
