Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 20 янв 2019, 5:32, Вс
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 9:41, Пт
так кто-нибудь подскажет по крышке-это может быть реальная причина?
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 8:03, Пн
может кто знает подойдет ли насос ГУР
ATS ATSRE021
вместо родного 7700417137 (Scenic RXi)
и вообще стоит связыватся с этим ATS?
нашел как аналог Mapco 27109... ну а Mapco аналог 7700417137.
Scenic RXi АКПП 2.0 i 16V IDE (140 Hp)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 13:45, Вт
Smalenski
а где у нас нормально недорого ремонтируют рейку и насос, если возможно?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 7:58, Чт
говорят что на RX4 подходит насос от шеви нивы...
это так?
и какой неоригинальный насос подойдет на RXi? (F4R741 климат...)
и ваще я в эитх насосах уже запутался нафик... :(
ps
а проблема в том что после 20-30 минут(видимо как чего-то там нагревается) руль становится тугой...
если обороты добавить - легче...
началось осенью, зимой понятно все "прошло"... ну а с теплом опять начинается...
грят насос менять надо
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 9:17, Чт
Поменял жидкость ГУРа, руль стал работать легче, при полном вывороте колес до упора пропали повышение оборотов!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 20:46, Чт
были такие симптомы, в насосе ГУР, в роторе насоса была трещина и при нагревании клинила пластинка крыльчатки и как следствие клинил насос, а потом ротор совсем развалился. купил на разборке б.у насос - работает уже 1.5 года без проблем.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 20:49, Чт
ещё, как вариант, ремень проскальзывает или ещё что ни будь с ремнем не так - натянут плохо и т.п.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 19:59, Вт
нашел еще один аналог...
китайский STELLOX WJ175 :)
не... я понимаю конечна... но ездиют же китайские автомобили... :)
кто что скажет про этот STELLOX...
а на местных разборках как назло такого насоса нет... когда будет хз... :(
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 22:22, Сб
вообщем взял этот ATS...
завтра будем посмотреть.
интересно еще другое - чем можно заменить уплотнительное кольцо 7703 065 106
написано что при отвинчивании трубки кольцо нада отнести на паймойку... а потом по дороге обратно прикупить новое. :)
чем его заменить можно?
не впрямом смысле "чем"... а от какой другой авто подойдет? от фолькцвагенов-ауди-ит.п. и номер если мона... :)
а то у нас в магазах на рено как всегда ничо в наличии нету... :(
насос то я купил а вот про кольцо это забыл савсем...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 23:37, Сб
Кольцо на шланге? Никогда не морочился и ставил старое.
 Заголовок сообщения: Re: Насос ГУР
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 11:09, Чт
Народ, тут многие писали - заменить ГУР, подшипник, сальник... Может, у кого нерабочий ГУР есть, остался после ремонта и не нужен? Очень нужен бачок от него. Если, конечно, его реально снять с насоса и установить на другой. Жаба давит из-за бачка отдавать 60 зел. за целый насос ГУР б/у... Если есть, готов купить, пож, в лс.
СообщениеДобавлено: 3 янв 2017, 23:59, Вт
вопрос по работе насоса гур. сценик 1.9дти .при повороте руля до упора шкив насоса тупо останавливается и режет ремень .рулевое работает нормально.масло не вытекает.ремень натянут.ролики шкивы в норме.поменял насос, купил б/у ничего не поменялось.проехал 200 км и ремень накрылся .Пожалуйста,кто нибудь посоветуйте что за причина еще может быть .
СообщениеДобавлено: 4 янв 2017, 19:43, Ср
Ремень плохой, либо ролики клинят, натяжитель не работает как положено.
Более точно не видя машины сложно сказать...
СообщениеДобавлено: 6 янв 2017, 9:24, Пт
ремни ставил хорошие, ролики новые, натяжитель по ходу свою функцию выполняет, так как при повороте до упора, начинает скакать, т.е. сжимается и разжимается пружина, если конечно он должен так работать. Хотелось бы узнать именно про насос. Если в обычном режиме все работает четко, руль крутится легко, ничего не подклинивает и не шумит, то в положении до упора, насос начинает тормозить. Натяжку ремня пробовал разную. Ничего не меняется. Раньше слышался только негромкий писк ремня при выв. до упор, но ремень не резало, ходил достаточно долго. Сейчас уже снял второй, купленный насос, может менять на другой, или они оба нормальные. Правда в купленом насосе есть люфт. Если держать за шкив, люфт не вверх вниз, а как бы немного выходит из корпуса. Продавец сказал, что это нормально. Показывал на других насосах. Очень прошу, подскажите что делать. Где копать? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 9:01, Пн
так ни кто и не подсказал...Нашел сам. может кому пригодиться.Напомню, проблема была такая,при повороте руля до упора останавливался шкив насоса гидроусилителя и резал ремень. Прочел уйму советов,все дельные,кроме не поворачивать до упора,/таких больше всего/ может вообще не поворачивать или еще лучше вообще не ездить? тогда точно ни чего не сломается. Короче по делу, причину нашел в рулевой тяге с левой стороны,был разбит наконечник который вкручивается в рул.рейку.После замены на новую, все стало на свои места,ни чего не тормозит,не свистит и не режет. Всем удачи!
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Yandex [Bot]
