Главная / Ремонт автомобилей / Peugeot
Peugeot 206: замена задних колодок (дисковые тормоза)
Инструмент:домкрат, балонный ключ, головка на 17, резьбовой герметик, плоскогубцы...
Ослабить колесо, поднять автомобиль (поставить откаты под передние колеса и снять с ручника). Снить заднее колесо.
Вытянуть плоскогубцами трос ручника из рычага ручника, вытянуть стопор и выбить пластину. Для удобства открутить скобу целиком в сборе. Так будет удобнее и выбивать пластину, и собирать обратно. Для этого открутить два болта на 17.
Достать тормозные колодки. При помощи тонкой отвертки завернуть поршень цилиндра (правая резьба правая) до того положения, когда примерно порщень выровняется с пыльником.
Сборку производить в обратном порядке.
Внимание! Внутренняя тормозная колодка имеет выступ! Этим выступом нужно вставить колодку в прорезь на поршне при сборке.
После сборки затянуть ручник 10 раз, после чего нажать на педаль тормоза.
Источник — Клуб Peugeot-Citroen (Беларусь).
