Текущее время: 1.06.2024 11:38
 Заголовок сообщения: Ремонт рычагов дворников на Clio
СообщениеДобавлено: 8.08.2009 17:19
Поводки стеклоочистителя донимали меня уже давно –проблема в том, что посадочные отверстия(куда вставляется коническая штырька трапеции) были разбиты и поводки проскальзывали.
На фото это отверстие по стрелке:
*сорри за качество фоток –снимал мобильником(жинка уволокла фотик на юга)
Пытался лечить подкладыванием под гайку шайбочек, но помогало не на долго. Новые родные поводки стоют от 50$ за каждый, с БУ на Clio у нас совсем плохо, да и знаю что ценник тоже будет не маленький.
Поэтому сегодня отправился на рынок и купил за 13$ (за пару) поводки от какого то ВАЗа –основной критерий при выборе был в совпадении по диаметру злополучного отверстия.
Жигульские поводки имели пластиковую крышку, закрывающую гайку, которую мне удалось переставить.
Дома повертев в руках старые и новые поводки решил собирать из двух один т.к. жигулевские поводки короче реношных примерно на 7см.
Для разборки рычага нужно первым делом снять пружину –что вызвало некоторые сложности и при сборке тоже.
Дальше на поводке от Ваза высверливаем или спиливаем заклепку(на первой фотке видны следы спиливания), на реношном опилил заклепку по кругу, стараясь сохранить верхнюю часть и выбил ее.
Замене подлежит вот эта деталь из алюминиевого сплава
*на фото старая реношная деталька с разбитым отверстием
В поводке от жигуля заклепка диаметром 4мм, а в Рено 6мм, поэтому в заменяемой детальке отверстие под заклепку нужно рассверлить
Далее напихал в свежее просверленное отверстие ЛИТОЛу и, не забыв поставить пластиковую крышку гайки, собрал все обратно –заклепку раскернил.
Туже процедуру повторил с вторым дворником.
Замененная деталька у родного поводка с водительской стороны имеет скошенное основание и в итоге щетка встала не перпендикулярно стеклу, а под наклоном. С помощью мощных пассатижей исправил ситуацию, погнув немного пластинку рычага непосредственно у места крепления щетки.
В итоге малыми средствами и усилиями реанимированы дворники, что в преддвериt осени не может не радовать.
Так же изменился внешний вид авто –не торчат ржавые гайки на поводках, а все культурно прикрыто крышечками.
:rubit: :rubit: :rubit:
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 13:06
SergPU
Ну,вот,как всегда ты самое интересное упускаешь.Как,например,пружину натягивал раскажи,бо мне пришлось целое устройство придумать?
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 13:27
Моисей
Двумя отвертками натягивал -одной подтягивал скобку, уперев отвертку в выступ в детальке, а второй направлял скобку в нужную прорезь.
Кто сейчас на конференции
