Текущее время: 16.06.2024 8:15
СообщениеДобавлено: 18.10.2020 14:43
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Имеется Kangoo (1 поколение, рестайлинг) 2007 г.в., F8Q, D65, 1,9 дизель, 5 ст. МКПП JB1. При заглушенном моторе или на нейтрали, когда машина стоит на месте все передачи включаются без проблем, тихо и аккуратно. Во время движения же часто, без какой либо системности кулиса просто не втыкается в нужную передачу. Это может быть и 2я, и 3я, и 4я, и 5я. Так же очень часто может не втыкаться 1я после задней, или задняя после 1й. Хруста нет. Кулиса просто не втыкивается и всё. Нужно тыкнуть 2-3 раза, или перенажать сцепление. Так не всегда, но чаще, чем нормальная работа. Что я предпринимал самостоятельно. Заменил масло в КПП на Elf (всё по допускам, покупал в Армтек). Заменил трос сцепления на оригинал, отрегулировав натяг трещоткой. Заменил заднюю опору двигателя/КПП, была слегка ушатана (боковые подушки заменены прошлым летом). Заменил кулису (сам рычаг) переключения передач, тягу КПП со втулками (люфтовало, ушатано было). Пробовал играть регулятором на кочерге, там где скоба снизу. 0,5 мм влево, из гаража не выехать, не включается задняя. Вернул по метке назад, 0,5 мм вправо, картина не меняется, передачи всё так же плохо включаются. В итоге всё вернул в метку. Пробег 262 т. км. Предыдущий хозяин менял мотор, на каком пробеге, не знаю. По поводу коробки тоже неизвестно, сколько она пробежала. Не знаю, что ещё копать. Хочу ещё поднять аккумулятор и глянуть состояние левой подушки, может быть тоже ей кирдык... Но что то мне подсказывает, что дело всё таки не в ней. Спасибо за любые полезные советы.
СообщениеДобавлено: 18.10.2020 20:15
Сцепление меняй.
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 9:35
Если не затруднит, подробнее. В коробку в жизни ещё не лазил)
СообщениеДобавлено: 22.10.2020 15:39
Что именно подробнее? Проблемы в коробке не вижу. Проблема в сцеплении, его и нужно заменить.
Кто сейчас на конференции
