Текущее время: 1.11.2024 2:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 22:26
А сколько они должны показывать?
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 19:30
SergPU писал(а):
ander82
Проверь тестером все датчики -может это прояснит картину.
и что ты тестером увидишь, интересно?
нада на диагностику компьютерную опять ехать , она все и прояснит, а еще на смаленского выйди
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 19:40
vsol
Ну если не знаешь что можно тестером увидеть -тогда точно на диагностику. Лучше сразу к официалам :ustav:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 21:08
SergPU с водительской стороны показало 716 ом , а с пасажирской 724ом разница вроде небольшая. неужели с водительской стороны датчик умер? :cry:
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 21:21
ander82
Такая разница не страшна.
А задние смотрел?
PS Мерить надо начиная с мозгов -если есть подозрения, то проверять уже на разьемах датчиков.
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 21:47
SergPU мерил на сомих разъёмах, а задние не смотрел так как комп грешит толька на переднее левое(водительское)колесо.
laguna 1 ph1 1.8 1997 универсал. K56T F3P
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 21:54
ander82
Комп грешил на него до того как ты скрутки пропаял или после?
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 21:55
да, до того как пропоял!
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 22:08
Так и промерий датчики ВСЕ на самих мозгах.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 23:01
SergPU а можешь в кратце описать как на мозгах мерить и где эти мозги в моей лагуне?(97г 1.8i )
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 23:12
ander82
В кратце нет.
Есть нота Рено MR307-3 там подробно описана система АБС.
Если не найдешь ноту -стучись -скину.
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 20:33
SergPU сегодня заметил, что на правом колесе магнитная полосочка ровная и гладкая, а на левом колесе полска с какойто канавкой по средине. Вопрос, так надо или это когдато попался камушек между датчиком и магн.полоской и прорезал эту канавку. Может теперь датчик и не видет эту полоску? Или всё это брехня, канавка ведь не насквозь.
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 22:32
SERGPU сегодня купил на разборке б\у датчик(25уе) новый103уе. посталил вместо того на каторый комп грешил. Выезжаю на лёд жму на тормоз и о чудо, лампочки тухнут и авс луит по ноге как надо быть. Всем спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 19:34
повезло что так легко отделался :D
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ABS (Laguna)
СообщениеДобавлено: 20.03.2018 22:00
На заметку, после заклинивания тормозных колодок заднего колеса:
горели ABS+Stop+Service+!
Что я только не делал, проверил датчики ABS, датчик уровня тормозной жидкости, очистил контакты датчиков ABS и зубчатые кольца, прокачал тормоза, скидывал клемму, ничего не помогло, пока не сбросили ошибки сканером Delphi.
Laguna 1ph2 1999. 1.9DTI
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], MailRu [Bot], Yandex [Bot]
