Текущее время: 7.06.2024 2:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка.
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 8:59
Наверное в рейке какой нить клапан плохо работает. Масло чистое?
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 21:37
масло чистое. Не знаю, есть ли взаимосвязь- правая опора стучала, подмотал шнур бельевой и залил герметиком, на пару тысяч хватило, опору так и не нашел....может поэтому закусывает. Тогда почему не всегда?
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 19:53
От подшипника опоры может закусывать. Вот на моем опеле в начале езды (пока масло в ГУРе холодное) руль очень легко крутится. Как только оно прогреется, то руль наливается свинцом и закусывает при повороте руля налево от нулевого положения. Масло менял два раза но оно все ещё мутное. Какой кал до меня лили..?
На моем Сафране тоже закусывал но крестовина. Я ее не менял а залил маслом. Уже год крутится нормально) Попробуй тоже.
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 19:40
Ну, по-поводу свободного люфта- вынос рейки, на реставрацию.
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 20:00
Это и есть та гайка под шестигранник на рейке (вид снизу, через окно в подрамнике), что нужно слегка подтянуть для возможного устранения люфта? Блин, и чем ее там крутить? Можно ли без снятия рейки ее подтянуть, и если да, то как? :?:
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 20:25
Доброго времени суток!
началось все с "соплей" из под пыльников в рейки, но поскольку не текло и жидкость не уходила практически, поэтому я туды и не лез. далее появился шум в насосе гидроусилителя, и вот когда к дикому жужжанию добавилась и теч, я его поменял на б.у. Вот тут сразу и отстрелилась рейка, буквально через два дня из под обоих пыльников потекла жижа красного цвета (атф 3) расход жуткий литр на сотню, возможно при езде на работу и обратно это терпимо, но при работе в такси..... кароч начал искать б.у. рейку в РБ, не нашел. Перечитав форум решил восстанавливать.
Снятие это почти понятно, открутить все места крепления рейки к кузову ( трубопроводы прикисли намертво) и подняв правую сторону, снять колесо и сдернуть рейку , вот тут -то и прикол: в зависимости от комплектушки. мне на первом вообще без траблов меняли,
а тут.... пришлось скинуть передний датчик положения кузова ( для ксенона) + пластиковую фиговину для крепления трубок АБС. И поехала рейка в сервис, поскольку так глубоко я еще не залазил, да и гарантию ребята давали + ( не нашел этих сальников у себя в городе).
В то время пока ремонтировали рейку решил сменить крестовинку на колонке которая была разбита очень давно, а новая лежала в багажнике и ждала своего часа выглядит примерно так:
поскольку рейка скинута, то карданчик откручен, делить колонку на две части не рекомендую, зайоба потом обратно забивать ( на мой взгляд), проще скинуть весь пластик вокруг руля ( 5 минут) отсоединить все провода ( 3 минуты) потом открутить тросс открывания капота,
далее открутить ( полностью не обязательно, можно наполовину) 2 болта и 2 гайки на 13 крепления рулевой колонки и просто сдернуть её
и уже спокойненько менять крестовину.
Кручения руля можно зафиксировать защелкой на руле. там одно положение карданчик- рейка так что сильно наколоться не получиться. Кстати пока рулевая колонка снята , можно ту часть которая одевается на рейку ( маленький кусок после крестовины) можно зубильцем чуток расширить дабы потом проще было на одетой колонке в него " квадрат" рейки вставлять. ну само сабой как в книжке сборка производится в обратном порядке. и не жалейте "сала" на то что-бы намазать на все гайки ( на трубопроводы подачи и выхода из рейки) без защиты они ржавеют и прикипают.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 13:29
Добрый день может у кого есть номерок ремкомплекта для рейки koyo .А ТО ПОДТЕКАЕТ ТАМ ГДЕ КОЛОНКА В РЕЙКУ ВХОДИТ.
СообщениеДобавлено: 20.07.2013 21:11
Привет. в отличие от CMI на Koyo в интернете не упоминается ни одного ремкомплекта :( максимум что есть это размеры боковых сальников кто-то выложил тут на сайте в этой теме, и больше ничего, глушняк. Поэтому вариант только снимать, разбирать и искать по тому что будет у тебя в руках. рейка японская и поэтому размеры сходны с другими , так что проблем быть не должно. Может не будет в наличии , но вот под заказ 100% найдеш. Или б.у. рейка.
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 12:10
как можно убрать у рейки люфт там болт этот не поджимается не в какую даже ее снимал или это не реально ??? кто делал кому помогло или делать рейки ремонт рейка вся сухая масло не где не плывет только есть люфт в самой рейки????
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 20:41
Вообще не плохо было бы поставить машину на яму и один крутит , а другой смотрит, поскольку по личному опыту как вариант: тяги, наконечники, рулевая крестовина, и саленблоки самой реки ( в особенности ели рейка SMI). Посмотри внимательнее может не все так печально.
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 8:03
да не все там гуд и тяги и наконечники люфт во всех положениях, наверно ***** уже шестерни ,,,, рейка стоит много то !
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 20:50
до 150 уёв в Минске если обзванивать. И 150 если на жданах брать. Посмотри внимательно крестовины, та что под капотом вообще печальная, её при каждой возможности нужно смазывать. Потому что она сгнивает и иголочки вываливаются, как следствие люфт.
я на первом Сафрике с небольшим люфтом 4-ре года отъездил поменял все что можно в том числе и саму рейку( потекла, в то время с цацками и с сервисами была проблема в городе), а люфт как был так и остался в итоге крестовинку поменял новый хозяин.
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 22:24
вот и у меня недавно потекла рейка (предположительно в сальник с левой стороны) . отходила Б/У 3 года. Как узнать чья стоит рейка? до этого старая была немного другая.
Renault Safrane 1995 2.1
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 9:01
Добрый день ,скажите на сколько шестигранник ?
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 20:05
Ребят,а не подскажете от чего можно резинку поставить,та что из рейки тягу защищает с правой стороны?А то сегодня полез,а там дыра,грязи накидает и кирдык.
Safrane: J7T 760, 2,2 л., 137 л.с, 12 кл., МКПП, 1993
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot]
