Текущее время: 6.06.2024 7:06
 Заголовок сообщения: Ремонт крыльев холодной сваркой
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 10:04
Всем в очередной раз привет!
Повспучивалась краска на обеих сторонах задних крыльев в области крепления заднего бампера. :( На выходных расковырял - все плохо - сквозные дыры размером 3-5 х 7-10 см. Металл сгнил полностью, через дырку видна внутренняя (скрытая) часть арки. Нашуровал туда мовиля... Встала проблема - как залатать? Самое правильное - варить. Но, полуавтомата нет, КУПИЛ БЫ с радостью, но гаражная сеть не потянет, а еще хуже - попалю всю проводку в ГСК, еще платить придется.... или пожар устрою - ну его нафиг.. :roll: А подключить сварной к распредщитку напрямую пока нету возможности...
Второй вариант ремонта - холодная сварка. Пока склоняюсь к нему. Планирую просунуть в дыру металлическую заплатку и приклеить ее изнутри холодной сваркой, создав натяг наружу (например, распорным шурупом изнутри или скруткой снаружи). Для того, чтобы схватилось покрепче можно приклеиваемые края заплатки и крыла перфорировать (насверлить мелких дырочек), все равно потом шпаклевать..
Нечто похожее:
Тока я планирую склеивать внахлест...
Как считаете, нормальный план???
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 11:59
Латал так порог в девятнашке (пропорол зимой дыра была 10 см в длину на 3 см в ширину возле задней арки). Уже три года полет нормальный. Правда латал снаружи. клеил латку манноловским эпоксиметаллом, а снаружи обмазывал холодной сваркой, затем красил.
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 9:38
На выходных приклеил металлические заплатки холодной сваркой "Алмаз союз" от отечественного производителя. Рекомендую..
Теперь шпаклевать, грунтовать, красить....
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 11:11
Алмаз не нравиться тем что очень быстро при хранении неиспользованной - внешний слой кристаллизуется и ее приходится выкидывать. Предпочитаю маннол, и клеит хорошо и храниться долго.
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 9:42
Кстати, подобрал полуавтомат для кузовщины (на будущее) - Sturm! AW97PA14:
Привлекли ТТХ, прежде всего потребляемая мощность (2.4 кВт), что вполне приемлемо для слабеньких сетей.
Как ваше мнение, покупать?
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 10:36
Лучше конечно варить, но если нет возможности так я б лучше поставил латки на заклепочник (все так же зачищается, зашпаклевывается и красится). А жидкая сварка мне кажется быстро отслоится от метала и отвалится.имхо.
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 12:24
Так и делал на порогах (клепал).. Но на крыльях заклепки выпирали бы - ни зашпаклевать, ни покрасить.. Вот и пришлось клеить.. Дамаю еще фиксирующий момент придаст шпаклевка со стекловолокном.. Ну а если отвалится, то уже буду варить... Ну а сварник то как, стоящий??? БРАТЬ???
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
