Текущее время: 23.05.2024 14:26
СообщениеДобавлено: 27.01.2017 11:30
Всем Доброго времени суток! :pisatel:
Проблема в том что в дороге перестали включатся передачи, на не работающем ДВС включается отлично, если пробовать заводить на вкл передаче и выжатом сцеплении то авто едет... :(
Предположительно проблема в выжимном или корзине, год назад менял выжимной стоимостью 100$ (я заказывал LUK 510 0137 10, но в коробке лежал VALEO 804 509 с трубкой 12.2 мм) и диск Sassone 2827ST (вроде от Мегана но продавец заверил что точно такой же на Лагуну идет). :roll:
Пока сцепление не снято, но решил выжимной подготовить (поставить оригинал который стоял раньше), то есть поменять подшипник в выжимном, но маркировка какая то хитрая подшипника 64 NA07 E1, может кто может помочь найти подшипник по номеру.
Если не получится будем по размеру искать... :?: :reading:
Автодок
Код Номер Замены Название Дополнительная информация
1 8200365627 8200170110, 8200124771 FRICTION EMBRAYAG Заводской номер двигателя < 051003 и Заводской номер двигателя >= 001130; Заводской номер двигателя < 051003
2 8200124768 CLUTCH MECANISM
3 7700102781 7701041850, 7700870067 ПОДШИПНИК ВЫКЛ. СЦ
3 7700102781 7701041850, 7700870859 ПОДШИПНИК ВЫКЛ. СЦ
4 7703101548 БОЛТ М7 Маркировка. = M7X100-16
5 7701476327 7701473648 СЦЕПЛЕНИЕ Заводской номер двигателя < 051003
5 7701476327 СЦЕПЛЕНИЕ
5 7711135439 COLL EMBRAYAGE ES/ Стандартный обмен = Да
6 7711423282 СМАЗЫВ.СРЕДСТВО Д/ Заводской номер двигателя < 100616
6 7711423282 7701032832 СМАЗЫВ.СРЕДСТВО Д/ Заводской номер двигателя >= 100616
7 7701034545 ПРОКЛАДКА ДИСКА СЦ
показывает 7700102781 7701041850, 7700870859...ну на фото не оно совсем...
Laguna II BG0L, 2001 год, 1.6 бенз, сцепление обычное, тросиков нет!
СообщениеДобавлено: 27.01.2017 11:46
C иероглифом какой-то…японский…AISIN
СообщениеДобавлено: 27.01.2017 13:46
Сэкономил похоже, поставил не хорошее сцепления, а пленный Сасон... Думаю в этом и проблема.
В любом случае скидывать коробку и смотреть. Вскрытие покажет в чем именно проблема.
Думаю нормальный комплект сцепления поставить и не будет дальше проблем.
Для начала попробуй гидропривод сцепления прокачать, может там какая проблема.
СообщениеДобавлено: 27.01.2017 14:13
Естественно коробку буду сегодня снимать...Меня очень интересует номер подшипника
вот еще номерок отчистил , только он тоже не бьется, как оказалось никакой он не Японский))
СообщениеДобавлено: 27.01.2017 22:09
не ужели не много погнутые лапки могут создать проблемы с вкл сцепления?
СообщениеДобавлено: 28.01.2017 8:11
снял сцепление?
у меня есть новый выжимной люк. Именно подшипник.
СообщениеДобавлено: 28.01.2017 11:24
Да, снял , на фото с 3-мя гнутыми лапками, выжимной который год назад менял живой еще)) менять его не буду. Диск ,как сказал Jacky -"пленный Сасон", в отличном состоянии и проблема не в нем.
А по старому выжимному думаю сделать его на будущее как запасной, да еще пару чел просят запилить фототчет по замене подшипника и выложить на www.drive2.ru мол дорогой выжимной нынче...вот ищу номер подшипника да и самому интересно))
Сча ломаю голову что купить по сцеплению: VALEO 826 563 ,LUK 622 3103 09 или SACHS 3000 951 079? Многие советуют SACHS, мол у немцев лапки не гнет ...я хз...
СообщениеДобавлено: 28.01.2017 20:49
люк ставь
СообщениеДобавлено: 28.01.2017 21:14
Smalenski писал(а):
люк ставь
Понял, спс. , заказываю Люк :)
СообщениеДобавлено: 29.01.2017 18:18
Сегодня приехал Luk, но есть один непонятный момент, в диске есть втулка (одевается на вал), если на нее надавить она смещается в бок чуть-чуть, это нормально? А то я что то засомневался...Также и в Валео , но в диске от Сасона такого нету смещения... I_broken
Подскажите кто в теме. Получается что Сасон немного отличается.
Кто сейчас на конференции
