Текущее время: 24.05.2024 1:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10.03.2017 21:46
fedick писал(а):
Я так понимаю на диагностику вы так и не съездили?
По системе впрыска проблем там нет.
Или механическая проблема или электрика дурит голову.
СообщениеДобавлено: 10.03.2017 21:49
Tapok писал(а):
Спасибо всем за помощь!
И так, заменил я топливный насос, после этого 1 раз не завелась на горячую, а затем вообще насос перестал включаться, но там была проблема в предохранителе насоса который расположен в блоке возле аккума. По ходу был плохой контакт, сам не перегорел а оплавился, сделал и пару дней ездила машина нормально.
Теперь другая проблема, на видео видно и слышно. Пошурудил провода высоковольтные, 1 заменил-когда снимал оторвалась фишка и осталась на свече. Стала заводится нормально. Если отсоединить 2 провода от свечей то будет то же самое что и на видео, отсюда вывод что когда глюк 2 цилиндра не работают. Собственно вопрос-куда копать?
Свечи и ВВ провода когда менялись? Если никогда, то даже для профилактики уже давно пора поменять.
Если свечи и ВВ провода исправны, то скорее всего одна из катушек умирает, хотя были случаи когда обе пробитые были.
СообщениеДобавлено: 11.03.2017 12:26
Если свечи и ВВ провода исправны, то скорее всего одна из катушек умирает, хотя были случаи когда обе пробитые были.[/quote]
Свечи поменял меньше 2-х недель назад, провода менялись примерно полтора года назад.
Renault Megane 1.6 1997 K7M
СообщениеДобавлено: 12.03.2017 8:59
Tapok писал(а):
Aid666 писал(а):
катушке зажигания капец
Спасибо! Могла ли машина из-за плохо работающей катушки не заводится на горячую, как написано в моём первом сообщении?
У меня именно так умирала катушка. В один "прекрасный" момент в лесу она и умерла...
После замены вопросов нет.
Renault Meganе, 1997 г. , 1.6 АКПП, К7М 702
СообщениеДобавлено: 15.03.2017 7:56
Сняв обе катушки стало видно что одна не в лучшем состоянии, ржавая где есть металл и небольшая трещина на корпусе. Заменил её на новую- пока что 3 дня полёт нормальный.
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
