Текущее время: 19.07.2026 18:05
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 21:24
Постоянный скрип из под капота на Clio сильно напрягал.
С учетом того, что заменены все ролики ремней и подшипники в генераторе, то единственно возможный источник шума -подшипник муфты компрессора.
Т.к. двигатель в настоящее время СНЯТ, то появилась хорошая возможность заменить подшипник.
Предварительно покапавшись в недрах инета, выяснил что в муфтах чаще всего стоит подшипник размером 35х50х20мм.
Купил exist NSK 35BD5020T12DDUCG33 (как оказалось -зря)
Снимаем клиновый ремень(это можно сделать и позже) -вот собственно сама муфта
При вращении шкива рукой раздается неправильный звук, а сам шкив ошутимо люфтит.
Удерживая подходящим инструментом муфту от проворачивания, головкой на 14 откручиваем гайку (резьба обычная)
В отверстия муфты вкручиваются винты (М5 или М6 -не помню) подходящего съемника или, как в моем случае -зажав мощными пассатижами короткий винт и используя их корпус как упор, с помощью отвертки выдавил вал из муфты
*вычитал позже на форуме VW ТУТ -если в отверстия постепенно вкручивать все три винта, то муфта вылезет сама, но для этого нужно метчиком прочистить резьбу.
Вынимаем стопорное кольцо, удерживающее подшипник на валу
Подходящим съемником(в моем случае -трехлапым) стягиваем шкиф с вала
Вот собственно электромагнит муфты
* только потом сообразил, что упирать съемник в ось вала нельзя - нужно, используя подходящий проставок(например торцевую головку) упиратся в посадочное кольцо подшипника - на фото выше оно как раз и видно(оно все в грязи).
Снимаем со шкива внутреннее упорное кольцо
Подходящей головкой (на 34) выбиваем подшипник из корпуса шкива
Извлеченный подшипник принес полное разочарование -он оказался больше купленного и имел размеры 35х55х20 маркировка 2TS2-DF0719LX2
в нете накапал аналоги
35BG05S16G2DL NACHI
35BD219 NSK
35BD219T12DDUCG21 NSK
2TS2DF0719LLX2 NTN
250129 Cargo
35BD5520 Seijiku
есть ещё номера от FEBEST и ASVA, но я их брать не рекомендую, т.к. голимый кЕтай.
По каталогу Рено на Clio с мотором 1.8л установлен компрессор 7700 272 437 -он же Sanden SD7H15 7917B
В итоге дело осталось за малым -купить и установить правильный подшипник, что значительно проще, чем снимать старый.
ВЫВОД: что бы избежать подобной ситуации -нужно на 100% знать параметры подшипника, прежде чем его покупать :ustav:
PS отдам "за пиво" не подошедший подшипник :roll:
Последний раз редактировалось SergPU 20.03.2010 9:04, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 0:34
Давно хотел узнать,как осуществляется вкл электромагнита на вращающемся валу?Там щетки стоят или контакты радиальные?
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 0:41
Моисей
Если посмотришь на фотку
электромагнит не двигается, он неподвижно закреплен на корпусе компрессора. Т.е. никаких щеток там нет.
А при его включении намагничиваются шкив и муфта примагничивается к нему, обеспечивая сцепление.
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 16:06
Сегодня закончилась эпопея с заменой подшипника.
За минувшую неделю exist ТРИ раза снимал заказанный подшипник, в итоге привез сразу два :mrgreen:
Cargo 250129 за 13$ и NSK 35BD219T12DDUCG21 за 21$
Cargo отдаленно напоминал нужную деталь, хотя подшипником являлся и exist давал его как аналог.
В итоге купил NSK и сегодня без особых усилий его поставил. Запрессовывал в тисках, используя старый, как оправку.
ВСЕ :rubit: :rubit: :rubit:
PS Попутно прозвонил магазины по наличию -есть по 60$ :twisted:
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 12:04
Спасибо хороший отчёт. Поменял по нему пдшипник у себя Clio-2 2000 год 1,4 16v. Проблем никаких. Компресор стоит SD6 По каталогу должен стоять подшипник 35х50х20, а в натуре оказалось стоит 35х55х20. Учитывая отчёт покупал после снятия, поэтому без проблем. Менял не снимая компресор. Снял облицовку с переда, снял ремень, открутил компресор и его возможно развернуть, за счёт резиновых шлангов, для выполнения работ.
Анатолий
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 12:24
Обычно так и меняют -не сливая фреон, а развернув компрессор на шлангах.
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 11:32
Добрый день!
Может кто подскажет по вопросу:
ехал по городу ( лагуна1, 2.0б) с включенным климатом (компрессором) и вдруг при переключении передач с 3 на 4 машина дергается (видимо заглохла и завелась), остановился перед пеш.переходом – заглохла, завел – включается климат – глохнет, понял - что-то неладное с компрессором. Отключил климат, доехал домой, вчера поставил «короткий» приводной ремень (минуя компрессор SD7H15). И задумался (мысли вслух).
Попытаться поменять подшипник муфты компрессора или же не терять время - сразу искать б/у компрессор.
Можно ли «без вскрытия» определить или подшипник заклинило, или «клин» внутри самого компрессора.
Если подшипник – много ли он успел наворотить – «задрать», «перегреть» поверхности.
Демонтировать компрессор с авто или попытаться сохранить хладагент (недавно заправил) – разбирать на авто.
Буду рад услышать (прочитать) Ваши обоснованные советы.
PS. Пару месяцев при разгоне при включенном компрессоре слышался какой-то негромкий шелест-«трескот». При выключенном компрессоре посторонних шумов не было.
Laguna, 2.0 8V RXT, 1996г.в.,
Лагуна 2, 1.8 С770, privelege, 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 11:42
Если не глохло когда когда муфта выключена, то подшипник не причем -скорее всего пиндец компрессору.
СообщениеДобавлено: 2.03.2016 13:32
Про винты. Вкрутил - покоцал немного место куда ставится стопор:
Эта круглая деталь (которую мы хотим снять винтами), стоит на валу, поэтому правильней как раз упереться в вал (как и сделал автор).
Процесс снятия подшипника на Сафране (2.5 бензин):
Подшипник:
На коробке написано - "Пр-во: SNR Япония". На самом подшипнике - JAPAN.
Safrane '99 2.5 АКПП RXT+navi зеленый - был
Safrane '98 2.5 МКПП RXE
