Текущее время: 13.07.2026 0:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 12.02.2006 19:36
при ненажатой педали сцепления пружины просто прижимают нажимным диском ведомый диск к маховику.
А при нажатой педали пружины сжаты (усилием, созданным ногой водителя на педали) и ведомый диск не прижат к маховику и силы трения малы.
В лагуне сцепление механическое, как правило. То есть нету гидроцилиндров, жидкостей, их давления и прочее. Есть трос.
Хотя бывают и исключения.
Карданная передача - это для заднеприводных авто.
От вторичного вала КПП вращение передается в дифференциал, объединенный с главной передачей (нужен дл я того, чтобы ведущие колеса могли вращаться с разными угловыми скоростями во избежание поломки КПП), а оттуда посредством полуосей на колеса. То есть из дифференциала выходят две полуоси, по одной на каждое колесо.
СообщениеДобавлено: 12.02.2006 20:59
ЮМБР
Спасибо, полезно.
Пара уточнений и других вопросов.
Что собой представляет дифференциал, т.е. каким образом он придает вращение на полуоси?
Как я понял, полуось это типа вала, на котором крепятся два ШРУСа, внутренний и внешний. Т.е. всего 4 ШРУСа?
Какие функции несет внешний и внутренний ШРУС? И в чем разница между шаровым шарниром (ШРУС) и шаровой опорой?
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 11:27
ЮМБР, прав. Две катушки с двойным выходом. По катушке на свечу ставят на более крутых моторах типа БМВ.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 13:54
+ ещё подвесной подшипник (только с правой стороны).
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 17:19
Jacky
После того, как скорость вращения передалась в дифференциал, что происходит дальше? как это самое вращение доходит до колес? Если можно подробно про каждый узел, по идее их там мало осталось :)
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 17:29
Дифферинциал (коробка) --> полуось --> ШРУС --> полуось --> ШРУС --> тормозной диск ---> диск колеса. Примерно так.
Если правая сторона, то: Дифферинциал (коробка) --> полуось --> ШРУС --> полуось --> подвесной подшипник --> полуось --> ШРУС --> тормозной диск ---> диск колеса.
В общих чертах так.
СообщениеДобавлено: 14.02.2006 1:08
Еще на фиатах 1.8i встречал 4 катушки, но там ваше анегдот а не система (это када катушку сымаешь, а под ней на свече грамм 30 воды, и все это там варится на движке, пока свечи не отказывают)
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 17:09
Объясните популярно какую функцию несут в себе рулевые наконечники? Какие могут быть последствия, если его не поменять? Какие симптомы акузывают на то, что с ним что-то не то?
В чем принципиальная разница между ним и шаровой?
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 17:15
Andrei601, на сколько я смыслю в медицине....
рулевой наконечник это соединяющая часть между рулевой тягой и шаровой
если его оторвет то колесо рулит куда хочет в зависимости от погоды на Марсе
симптомы - по идее при повороте руля стучек одиночный, люфт рулевого, когда тягу рукой дергаешь - тоже гуляет
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 20:07
Наконечник по сути та же шаровая, только он обычно конструктивно меньше. Эти детали обычно состоят из двух частей: корпус и палец. Палец имеет следующий вид: резьба(под зажимную гайку) - коническая часть (для точного соединения с рычагом ступицы) - шарнир (шарик). Палец шарниром вставляется в корпус и и "прессуется". При езде по белоруским и иным дорогам соединение шарнир-корпус разбивается и шарнир стремиться на волю :D В случае вырывания шарнира наконечника, авто едет долго и куда хочет, длинна пройденного пути зависит от водителя , ближайшего столба, встречной машины и т.д. :D С шаровой почти тоже, только + отваливается колесо, залазит на крыло, возможно на порог и сразу резко кидается в ту сторону на которой шаровая ушла на волю. Следующие действия выжившего водителя в обоих случаях: установка новых шаровой или наконечника и поездка к знакомому кузовщику. Во как. Думаю убедил менять эти штучки :ustav: Вроде все правильно описал. Принимается критика и комментарии :D
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 21:01
ЮМБР писал(а):
... дифференциал (нужен дл я того, чтобы ведущие колеса могли вращаться с разными угловыми скоростями во избежание поломки КПП)
Поправка - не во избежание поломки КПП, а во избежание "проскальзывания-недоскальзывания" колес по дороге.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 21:28
при хорошем сцеплении колеса с дорогой проскальзывания может и не быть (точнее, чрезвычайно затруднено). При этом нагрузка на детали КПП может возрасти настолько, что и до поломки недалеко. Нельзя не учитывать такие факторы как скорость и угол поворота. Плюс ударные нагрузки.
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 22:23
шаровая ОПОРА - фиксирующий механизм вибрирующей стойки (аммо) на которой стоит колесо ... необходим для общей устойчивости .
РУЛЕВОЙ наконечник - механизм связывающий органы управления со средством передвижения .. необходим для изменения движения колеса по оси ОПОРЫ (см. выше) посредством рычага внутри салона ...
ОБА механизма имеют шарнирное соединение, вследствие изменяющегося положения элементов авто , необходимого для обеспечения комфорта - можешь все заварить сваркой : если хочешь ездить на телеге ....
