Текущее время: 13.07.2026 4:47
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 22:38
что умирает блок управления положением дроссельной
скорее он называется - потенциометр ...
дорожки стерлись ..... надо снять и лапки подогнуть - что бы ложились на невытертые части дорожек ....
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 22:53
Попробуй перед тем как заводить раза 2-3 включи зажигание на несколько минут, пусть насос создаст давление и посмотри что он(двигатель) запоет после этого.
Хорошо жить хорошо,а хорошо жить еще лучше
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 10:46
kliper1968, не очень понял... с двигателем проблем нет, трабл именно в "недержании" оборотов на холодную. если я тебя неправильно понял, поясни, пожалуйста.
RuslanD..., в фв это всё такой здоровый и совсем недешёвый блок, т.е. там много всяхих агрегатов напихано и зашито в 1 металлический кожух. я очень надеюсь, что эти лапки мона отогнуть, но мастера говорят, что собрать всё это после отгибания достаточно проблематично. подскажи, плз, может они не правы?
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 19:32
maximvsСколько приблизительно недержание оборотов на холоднкю время занимает?
[/b]
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 10:22
минуты 3-4 по летней жаре... обычно она как раз за такое время прогревалась так, что можно было ехать нормально.
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 16:26
второй вопрос, чинят ли где-нить эти самые блоки управления положением дроссельной заслонки, а то как-то 150 у.е. за бушку отдавать колется...
СообщениеДобавлено: 22.07.2006 20:37
maximvs позвони ... мне 6890987
СообщениеДобавлено: 22.07.2006 23:23
Что-то мне мало вериться что это потанцеометр. Работает-то он вне зависимости от температуры двигателя. Помоему надо копать дальше.
