Текущее время: 13.07.2026 11:07
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 13:18
Mazda 323 91 г.в.
Смысл в том, что недели три назад было замечено что при повороте машина сама по себе не хотела давать газу, а только при выходе резко хватала. Прошло две недели и начались проблемы и по прямой. При старте, когда добавляешь газу чуть больше ее начинает дергать, газ то резко прорывается, то резко глохнет до холостых, а вчера она просто заглохла на повороте, подскажите в чем дело, а то голову сломать можно.
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 13:33
Замена свечей для начала.
ВВ провода и крышку распределителя проверить.
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 17:01
Может заборник топлмва в баке отломиуся? Аканчательна.
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 17:19
Может мотор ослаб, а на повороте ГУР отбирает мощу...
Но лечить надо все равно не ГУР...
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 17:26
ГУр проверить просто, на ХХ вывернуть руль, если заглохла то смотреть генератор + ВВ
а вообще оч похоже на топливный фильтр или бензонасос
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 0:00
Может где забор воздуха происходит и смесь сильно обедняется.
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 17:31
Поддерживаю Dervik возможно сильно забит фильтр, да и свечи не мешало-бы заменить перед зимой.
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 20:07
Harbit писал(а):
Mazda 323 91 г.в.
Harbit Ну, что, разобралси, не томи народ, два дня не могу спокойно спать. Ат мысляй ломка галавы.......
 Заголовок сообщения: Можно и так сказать
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 12:31
Снял и почистил сеточку на бензонасосе, вроде проблем нет
Хотя довольно странно, я ожидал что сеточка будет очень грязной, а она нормальной оказалась, я по ней постучал, и немного почистил, вроде работает, а так черт его знает что помогло.
