Текущее время: 15.07.2026 19:21
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 0:20
блин ну вам же сказали что при БЫСТРОЙ езде....
а если что и прилипнет...то вонять оно будет и на малой скорости....
на мелкой скорости ваша пласмасса больше вонять будет ибо потока воздуха для охлаждения мало
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 10:56
_eagle_, в предпоследние выходные апреля ездил в деревню. На обратном пути 1 час 20 мин ехал со скоростью около 140км/ч (больше не позволяла дорожная обстановка) с редкими перерывами на населенные пункты. И еще 1 час после этого ехал со скоростью 160-170км/ч.
Перед Минском (в районе Привольного) останавливался по нужде. Выходили все пассажиры (2 человека).
Никто не услышал никакого запаха от машины. Не говорю уже о запахе паленых колодок и пр.
2 часа 20 мин с приличной скоростью. И никакого запаха.
И с чего ему быть?
_eagle_, если у тебя запах есть - проверь тормозную систему - там есть проблемы.
зы. а про пакет - это один из вариантов причины - причем вариант был в реале.
СообщениеДобавлено: 4.05.2007 11:21
Запах может появляться только от горячих деталей, как правило, если на них попадает какая-либо жидкость:
- выхлопная система при попадании на нее масла или ОЖ, либо подсекает и есть проблемы с СО.
- радиатор подтекает, может быть запах антифриза
- тормоза, при перегреве
- Сцепление, если "буксует"
СообщениеДобавлено: 5.05.2007 9:00
- выхлопная система при попадании на нее масла ...
У меня, когда была замусорена вентиляция картера... Как прокатишься "с ветерком", поднималось давление внутри движка, масло выгоняло из-под заливной, оно стекало по верху движка на выпускной и там подгорало. А как едешь неспеша - нет запаха (давления нет, масло не течет)
А движок сверху пластмассой закрыт и подтеков масла не видно...
Долго не мог сообразить...
