Текущее время: 1.08.2026 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Как быть с катализатором ?
нельзя его трогать 51%  51%  [ 19 ]
пробивать - так лучше 49%  49%  [ 18 ]
Всего голосов : 37
СообщениеДобавлено: 21.09.2004 23:08
Шума сейчас нет никакого, а вот новые банки по второму разу не хотелось бы менять. Может для профилактики вырезать его, а?
СообщениеДобавлено: 22.09.2004 6:44
чтото не пойму,если шума нет,то какие проблеммы?
когда снимали старые банки-то из них нельзя было высыпать частицы?
СообщениеДобавлено: 22.09.2004 11:35
Вопрос в следующем: если катализатор дохлый, то заменить его. Во-первых, чтобы не засорял последующие за ним банки, а во-вторых возможно именно с ним связана некоторая нестабильность холостого хода.
Менял не банки а глушитель целиком (средняя и задняя часть). Из задней банки не вытрясал ничего, протсо выбросил - прогнила. А вот средняя часть у меня осталась. Разрезать? И что я там смогу увидеть?
СообщениеДобавлено: 24.09.2004 0:28
имхо-не надо ниче резать и ломать.не мешайте машине работать.
зазвенит катализатор-вырежте,поставте простую банку или резонатор.
конец цитаты %)
СообщениеДобавлено: 26.09.2004 15:05
Окажите помощь советом- где можно вырезать катализатор и вварить трубу? Ценник за данную операцию?
У самого ни гаража ни свободного времени нет.
Suzuki Vitara V6 - продана,
Рено Сценик Калейдо 1.6
СообщениеДобавлено: 26.09.2004 20:05
Ип Рубаха. Я у них менял глушитель три раза (в разное время на разных машинах). Естественно покупал польские и один раз даже BOSAL. Еще не разу глушитель не подошел просто так. Где то подрезать, где-то подогнуть и т.д. Все это они делают быстро и качественно. Мой шеф решал вопросы с катализатором у них. Претензий не имеет.
На Рено 19 предложили мне вместо катализатора поставить резонатор (банку). В наличии у них есть резонатор за 20$ + работа 20$.
Короче звоните и спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 26.09.2004 22:48
Как отразится состояние СО при прохождении ТО, если убрать катализатор?
СообщениеДобавлено: 27.09.2004 11:01
У меня без катализатора 0,76 при максимально допустимом 1,5.
СообщениеДобавлено: 16.03.2005 16:44
Наблюдал недавно возгорание машины из-за сдохшего ката. Reno 19 завели. Не хочет работать, прогазовка и оставлена на поработать немного. Через десять минут обратили внимание на посторонний дым. Заглушили. Дым не прекращается. после быстрого разбора салона обнаружили что дымится покрытие пола под задней седушкой над банкой глушителя которая за катом стоит. Притушили. Изучили. Обнаружили:
- кат расплавился и кусок вылетел в банку.
- банка накалилась так что начала тлеть покрытие салона. (между банкой и днищем зазор около 1 см. и на улице минус 7.)
- обнаружили что частицы из ката обильно вынесло даже через выхлопную на снег. (снег покрыт налетом сажи и платины)
- повторно машина не завелась пока не открутили катализатор, он закоксовался насмерть и не пропускал выхлоп в необходимом обьеме.
СообщениеДобавлено: 16.03.2005 17:17
Satan :shock: м.ть твою, хоть ты иди и выбивай его сейчас
и как определить дохнет он или нет ?
СообщениеДобавлено: 16.03.2005 17:33
У меня тоже не доходит до 1.0. Катализатор пробит и двигун как у BC.
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 23:33
В приборной панели есть лампа перегрева катализатора. Дублирует ее лампа [STOP]. Вопрос, если перегорит лампа катализатора, будет-ли гореть одна лампа [STOP]?
В букваре сказано, что она гаснет, как только двигатель начинает работать, но на тесте она у меня не загорается (есть подозрение что перегорела). По докам катализатор у меня есть. Как я понимаю, перегрев катализатора чреват пожаром?
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 0:01
Satan писал(а):
...- обнаружили что частицы из ката обильно вынесло даже через выхлопную на снег. (снег покрыт налетом сажи и платины)...
Интересно, а как выглядит снег, покрытый налетом сажи и платины? И чем он отличается от снега, покрытого налетом сажи?
Попахивает перегибами на местах...
VB, катализатор у мя есть. Еще живой. Неделю назад смотрел, когда глушитель варил.
Лампа катализатора на панели есть. Но когда доставал панель - увидел, что лампы там нету. И не было никогда. Потому, что нету характерных царапин(от установки/снятия лампы) на контакных дорожках. От ката тоже никаких проводв и датчиков.
Те же яйца (в профиль) и с лямбда зондом. Лампа(индикатор) есть, лампочки не было, а сам зонд есть.
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 10:14
Место под лампу перегрева катализатора на панели есть. Лампы нет (сейчас у меня стоит как запасная, но ни на что не реагирует). Самое главное - возле катализатора нет НИКАКИХ датчиков его перегрева и никакой проводки к такому гипотетическому датчику. Лагуна 95 г. Вывод: на панели на всякий случай зарезервировано место на перспективу.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 16:58
Спасибо, а то начитаешься, потом ночами не спишь :spravka: . Пойду простукивать ката...
