Текущее время: 12.07.2026 20:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 28.04.2004 12:26
Если уж подходить с точки зрения стандартов, то Тосол и есть не что иное как один из семейства Антифризов, производство которого было налажено в бывшем союзе. Бывает он различных модификаций и соответственно рекомендуеся для различных типов систем. Впрочем как и у любого зарубежного производителя кстати.
СообщениеДобавлено: 14.05.2004 23:42
Не понимаю чего тут спорить :) !
Заводом изготовителем рекомендован оригинальный
антифриз "Renault"
Так же можно использовать таких производителей , как
ELF . MOBIL . FEBI . TEXACO и т,д и т,п
А вообще антифризы делятся на Этиленглюколевые и Пропиленглюколевые (написано это на этикетке) , главное их не мешать между собой ,иначе может образоваться осадок(хлопья)
СообщениеДобавлено: 7.07.2004 16:09
...Антифриз начал "испаряться" и очень быстрыми темпами- доливать приходилось каждую неделю, в салоне стоял его стойкий запах. Знающие люди посоветовали менять прокладку ГБЦ...
а куда он испаряется???
запаха у меня в салоне не чувствуется, но антифриза в бачке стало примерно на 2-3 см ниже уровня...
