Текущее время: 12.07.2026 20:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 0:26
Тот же вопрос: для чего в принципе мыть двигатель?
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 0:29
чтобы чисто было... можно по такому принципу и посуду не мыть, все равно же есть скоро. :D
Лагуна 2ф1, 1.9dCI, 120 л.с.,6МКПП, INITIALE, кожа, климат, круиз, сарай...
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 0:32
Чистота на что-то влияет, кроме вида? Например на ресурс, нагрев и т.п.?
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 8:08
Чистота влияет на термодинамику ДВС.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 9:00
Shapik Это ж какой слой грязи должен быть, чтобы на термодинамику повлияло? :shock:
Двигатель трясется и лишние слои грязи с него отваливаются :D
Давайте лучше договоримся, что на термодинамику и аэродинамику не влияет.
Радиатор, конечно, должен быть чистым.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 9:08
Чистота моторного отсека, во всяком случае для меня, имеет значение -просто приятно, и если учесть что я там регулярно колупаюсь, то в чистом колупаться намного приятнее.
Мыли обе машинки на мойке. Сафран -без проблем завелся.
Единственная проблем -не держали аммо капота, думал все -накрылись, а оказалось шумоизоляция мокрая тянула вниз :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
До и после
Clio заводится не захотела -продули ВВ провода(особенно возле катушки) и все ОК.
Хотя Жигуля в свое время мыл сам- заливал в цветочный распылитель воду с шампунем для мытья дорог -заливал все -ждал -смывал.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 13:29
мне намного приятней, когда открываешь капот, а там чисто.
 Заголовок сообщения: Re: Мойка двигателя!!
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 16:47
подниму темку.....
чуть меньше месяца назад. все левую сторону двигателся залило маслом. оказалось, что течет сальник распредвала.. Поменял.. но все равно кажется, что гдето подтекает....Нашел керхер и возможность помыть снизу двигатель. Там у меня генератор, ремни и т.п. Движок 8 клапанный. j7r. ХОЧУ ПОМЫТЬ ТОЛЬКО ТУ СТОРОНУ ..к чему стоит примотреться.??..если вдруг генератор зальет ??
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 15:22
БыкЗдоровый писал(а):
подниму темку.....
К цене нового или б/у генератора...
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 19:35
Да ну нафик.... Ничего не будет... 100 раз заливал генератор и ничего не происходило. Просто надо подождать пока с него все вытечет и дать обсохнуть... Как вариант просто обкрутить пленкой перед мытьем чтоб грязь в него не лилась...
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 10:04
Ну и хорошо, что ничего не происходило, раз дал обсохнуть - значит теплое время года.
А то зимой соленая вода внутрь, да потом замерзнет там, и ничего не будет? Азартные игры с такими ставками, как поиски потом генератора, не люблю.
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 10:02
а мне на прошлой недели при мойке залили пищалку от сигнализации, хотя вроде водонепроницаемая. Приехал после мойки, ставлю на охрану-нет писка характерного, поставил-стукнул по колесу завизжала, а после этого смолкла насовсем, наверное что-то коротнуло. Разобрал "водонепроницаемый" динамик, а там вода(((
просушил, но работать он так и не стал(((
кто знает, он меняется отдельно без замены сигналки?
Лагуна RXE 2.0 16V универсал-продана(((
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 10:12
пищалки все унифицированные, продам за 5 баксов новую если надо
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 15:42
был бы ты в могилеве...
а в минск специально мне смысла нет ехать
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 15:56
Мне намного проще, так как я работаю в пожарке! Мою все всегда сам! RenaultClub
