Текущее время: 13.07.2026 0:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 19:10
Все! Завелся! Оказался Блин датчик коленвала. поменял-и как пчелка движек заурчал! Спасибо всем за помощь :D
Safrane 2.2 12V
80291851442
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 19:19
Ragnar
Проздравляю.
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 22:19
А я бы с выводами не торопился.
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 22:21
эффект бумеранга? :mrgreen:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 10:43
не потял ?
Safrane 2.2 12V
80291851442
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 20:56
у меня иногда на горячую не заводится с первого раза.... стартер крутит... бензонасос смотреть в первую очередь?
на сервисе по компу все гуд... говорят - езди пока на шкворке не притянут((
mana
cценик 2000г. , 1,6 RXT -продан
дастер блэк лайн механика - куплен
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 21:00
mana
да не только у тебя такое... у меня тоже такое иногда проявляется... да при том без всяких закономерностей :(
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 21:47
так делать то что? неохота где-нибудь в ебенях зависнуть...
mana
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 21:50
mana
ну может на комп диагностику съездить??!!!
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 21:53
Так написано же, что ездил и все гуд.
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 21:56
Aleksey
еще смотря к кому ездил)))
мы недавно на ситроене 6 СТО объехали, на двух нам сказали что грех жаловаться! все гуд! на одном как понаписали всего и всякого... вообщем так ничего толком нигде и не сказали...
а проблема только в одном, но ее причину никто не знает(((
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 22:54
а этот датчик коленвала может выпендриватся? или он либо работает либо нет?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 23:04
maxim101
почему ж не может, вот на епелях обороты тока в путь из-за его плавают... а еще он иногда совсем не дает завести авто, потом через некоторое время из-за негоже автос глохнет)))
пока не остынет етот датчик х... заведешь))) проверенно!!!
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 0:11
я чего спросил то: стали мы заводиться по утрам не уверенно. бывает даже с 5-го раза, но чаще с первого. при этом решающее значение имеет именно попытка а не время работы стартера. к примеру, если сразу не завелась, то можно стартером крутить хоть до вечера - не заведется. нужно отпустить ключ и пробовать опять. я вроде не дурак но с датчикомколенвала дел пока не имел.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 0:15
maxim101, ты хочешь сказать, что с датчиком коленвала имею дело только дураки?
