Текущее время: 16.07.2026 4:38
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 10:20
не я все понимаю, но кто нибудь реально из вас заливал синтетику после минералки не промывая или наоборот? :) и из личного опыта вам в нос вот так сходу, у меня машина 3 года и год я после каждой замены промывку заливал по незнанию(примерно каждые 1,5 месяца замена), что это необязательно было делать и чес говоря двигатель как работал так и работает, компрессия такая же, насос качает :) возможно ваши утверждения и верны для двиганов , у которых масло меняется раз в три года, конечно, оно там закоксуется, конечно, позабивает каналы, думаю в таких масло можно вообще не менять :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 10:30
_eagle_ писал(а):
Aleksey, маленький кусочег закоксовоного масла забивает канальчик в распредвалу...и сухая работа....а последствия я думаю ты понимаеш какие могут быть
Не забудь, что еще большой кусок закоксованного масла забЪет большую трубку маслоприемника, и смазка мотора прекратится, куски парафина в солярке и смолы в бензине забЪют заливные горловины баков, а куски сажи забЪют выхлопную (Ъ-потому что наглухо забЪют, и промывка не поможет).
Благодаря твоей подаче получится замечательный фильм ужасов, идею застолбил и продаю за 5 л полусинтетики. Кто больше?
Если серьезно: при использовании нормального масла, в том числе минералки, и своевременной его замене, если не сыпать песок в мотор, и не перегревать его и вообще нормально к своей машине относиться, такие ужасы невозможны.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 11:01
да на самом деле эти жидкости не на столько агресивные, я когда заливал, масло вытекало чорнае, а потом как-то прокладку под головой менял и решил головку почистить первый раз, так отвертой еле отскребал ломтями закоксованные куски, так что не все так печально )) думаю, если бы и отвалился кусок то и без промывки :xlopat:
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 11:23
Beduin писал(а):
Я когда машинку брал просто два раза масло сменил с небольшим интервалом... после лил всегда один и тот же тип и марку масла...
Согласен, меняйте чаще масло и все промоется само собой и 100% без последствий для мотора
