Текущее время: 12.07.2026 14:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Какое масло Вы используете?
Agip 2%  2%  [ 2 ]
Aral 0%  0%  [ 0 ]
Areca 3%  3%  [ 4 ]
BP 3%  3%  [ 3 ]
Castrol 3%  3%  [ 4 ]
Comma 10%  10%  [ 12 ]
Elf 35%  35%  [ 42 ]
Esso 0%  0%  [ 0 ]
LiquiMoly 3%  3%  [ 3 ]
Mannol 6%  6%  [ 7 ]
Mobil 3%  3%  [ 3 ]
Shell 3%  3%  [ 3 ]
Texaco 0%  0%  [ 0 ]
Total 13%  13%  [ 15 ]
Другое... 18%  18%  [ 21 ]
Всего голосов : 119
 Заголовок сообщения: Re: Моторное масло - 2
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 14:37
Свиат, Семашко 9.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 20:42
Aleksey, заинтриговал лукойлом, полусинтетика на мой дизель стоит 47.000 за 5 литров (если память не изменяет- в ГИПО). Правда боюсь , что летом буду "бринчать" как трактер :mrgreen: :mrgreen: . На роздумья осталось 1.000 км....... пока думаю I_broken .
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 20:54
В том то и дело, что Лукойл в 2 раза дешевле импортного бренда, а качество не 2 раза хуже, а лишь немного.
У тебя турбодизель, не знаю как турбина его переварит, а в бензинку точно можно лить.
Я себе лил Shell это 30 уй. вынь да полож за 4 литра, а многие на Лукойле ездят и проблем нету
(я имею в виду машины возрастом за 15 лет и гольф класса).
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 21:00
klen, так получается разница в цене у лукойла и манола мизерная. какой смысл тебе переходить на лукойл?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 21:27
А для меня и 20.000 тоже денюжки :wink: .
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 22:08
сори. не знал что манол так дорого стоит....
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 8:27
В мотор с турбиной Лукойл очень не советую лить. В бензиновый восьмиклапанник так еще можно.
Себе лью масло спец. для дизелей с турбиной, полусинтетика - 6$ за литр стоит.
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 8:29
Экономить тоже надо знать на чем можно, а на чем нельзя! И качество масло и периодичность его замены - это очень важно для мотора, особеннно турбированного.
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 17:11
Жаль что Лукойл не включили. 6 лет в одной машинке (f3n740), 310000км на газу (440000км общий пробег, если немцы не отматывали). Зимой синтетика 5w40 (30), летом полусинтетика 10w40. Пока только замена маслосъемных колпачков 1 раз, намека на износ поршневой пока, тьфу-тьфу-тьфу, нету. Зимой заводилась как часики. Езжу и зимой и летом ежедневно.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 13:28
Статья Oil ain't oils (Источник streetcommodores.com)
Суть теста такова. Я отредактировал этот файл файн ридером и перевёл в Дикторе. Приблизительно - следующее - Известная тестовая фирма проверила единственное свойство масла - смазывающее - то есть то для чего мы льём его в двигатель. В станок для тестирования надели подшипник Тимкен и нагрузили его весом для прижима. Крутящийся вал опущен в ванную с испытываемым маслом. Вал вращали до появления характерного звука Метал о Метал. То есть плёнка из масла разрушена. На картинках даны фото пятна на подшипнике и результаты - заявленные продавцом и реальные после испытаний. Чем меньше пятно и меньше на нём борозд - тем лучше смазывающие свойства масла. Вверху приведены наихудшие результаты с пятном 8 мм и глубокими бороздами.
Достойных людей определяет не время прожитое, а их деяния.
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 13:33
Примерный перевод масла Шелл - Заявлено: Shell Helix Ultra обеспечивает максимальную чистоту двигателя-до свойствами, со специальными моющими средствами, которые активно и непрерывно защищает от опасных загрязнений и отложений. Shell Helix Ultra обеспечивает замечательное долгосрочной стабильности окисления, давая двигателя вашего автомобиля расширенную защиту от износа. Это также сводит к минимуму шум двигателя и условий, и защищает двигатель от напряжения вождения в современном трафика. С Shell Helix Ultra, вы знаете, что делать правильные вещи для вашего автомобиля. Он прекрасно подходит для бензина, СНГ и дизельных автомобилей.
То что получили после теста:То, что мы говорим: Здесь был еще один сюрприз от громких полностью синтетическое масло, с результатами теста далеки от всех маркетинговых шумиха. Мы только необходимую для размещения двух весов на рычаг, прежде чем мы услышали металлический визг, что сказал нам, масляная пленка была прорвана. Мотор был очень хорошо загружен, а, с амперметром показаны 4,3. Полученные шрам на тест подшипник 8мм длиной, с начальной выбоины быть сглажены металла при контакте с металлом. Он покинул много лучшего
Выводы делать каждому самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 13:35
Извиняюсь - переводит программа - но в принципе общий смысл понятен.
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 13:38
А вот перевод результата одного из лучших тестов:
Заявлено продавцом - Что он говорит: DuraBlend является премии полусинтетическое основе формулы для высших чем обычные масла и лучше, чем стоимость полной синтетики. Развитые с передовой технологией, эта формула обеспечивает увеличенный срок службы двигателя. DuraBlend полусинтетическое обеспечивает улучшенную защиту от износа при запуске, более высокой температуры защиты, улучшение контроля депозит для более чистых двигателей, увеличился поток масла при низких температурах, превосходную защиту для бензин, дизель, турбо и высокопроизводительных двигателей, и повышает экономию топлива.
Результат теста - То, что мы говорим: Существует сюрприз пакета в каждом тесте, и в этом тесте было наиболее определенно Valvoline DuraBlend 10W-40. Несмотря на свою рекламу , Valvoline всегда было в нижней части спектра в отношении к моторным маслам. Это из-за его низкой цене, которая помогает ему быть и популярностью у среднего автомобилиста и конкурентоспособной по отношению к другим брендам. Это полусинтетическое розничных продаж в чуть более $ 40, и в этом тесте она выполняла гораздо лучше, чем все другие масла в аналогичной цене. Тест слева 3мм шрам на подшипник, все еще заметны, но гораздо меньше, чем многие другие. В самом деле, он побил большинство масла, которые были более expen SIVE, некоторые из которых почти в три раза цене. Это определенно хорошее соотношение цена / качество
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 13:43
Лучшие результаты показало масло ROYAL PURPLE 10W-40. Но его в продаже в Беларуси я не нашёл - поэтому смысла переводить нету. Я не собираюсь утверждать что тест полный и окончательный - но результаты есть. А то мы, благодаря маркетологам, забываем о главном свойстве масла - смазывать. А присадки - они и в Африке присадки. Здесь каждый должен задуматься сам и определиться сам. Побольше бы таких тестов - не рекламных - а жизненных.
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 22:57
Вчера прикупил литрушку Манола 10W40 diezel - 30.000 ...... кстати, после 7.000 км. пробега долил 200 мл. :D .
