Текущее время: 12.07.2026 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 30.06.2006 13:41
blackwhite писал(а):
P.S. Если интересует, то подобная вещь под названием ЛАВР продается в BIGZZ.
Мой однокашник по училищу, продаёт ЛАВР. Он хозяин фирмы, возит на прямую из России. Сам сертифицировал, сам и пытается раскрутить тему.
СообщениеДобавлено: 1.07.2006 8:14
Genedi писал(а):
Используя сольвент известной фирмы
Для увеличения фото - кликните по нему:
В банке похоже Винс?
СообщениеДобавлено: 1.07.2006 10:40
Раскоксовка поршневых колец - удаление нагара - вот тут написано вроде интересно про раскоксовку.
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 10:02
Перепечатка с http://www.as-profy.spb.ru/1/zabota.html
Чем страшны отложения
Современный автомобильный двигатель вполне надежное, долговечное устройство. Но вечных двигателей нет, как нет идеальных бензинов, масел и условий эксплуатации. И если об ухудшении характеристик двигателя вследствие износа стоит задумываться после ста тысяч километров пробега, то проблемы, связанные с загрязнением топливной системы, могут дать о себе знать гораздо раньше. Особенно это касается инжекторных систем, поскольку отверстие форсунки сравнимо по диаметру с толщиной человеческого волоса. Отложения накапливаются незаметно, а мы, к сожалению, не можем заглянуть внутрь камеры сгорания или во впускной коллектор и судим только по симптомам прогрессирующей болезни. Еще одна проблема состоит в том, что виды отложений разные, а соответственно и способы борьбы различные.
Например, образование отложений в форсунках в основном происходит в течение первых 10-20 минут после остановки горячего двигателя, когда они находятся под остаточным давлением топлива. Под действием высокой температуры легкие фракции оставшегося в форсунках топлива улетучиваются, а тяжелые образуют слой твердых углеродистых отложений. Отложения на тарелках впускных клапанов имеют более сложный характер. Если низкокачественное топливо - причина смолистых отложений, то проникающее через изношенные маслосъемные колпачки моторное масло - источник отложений кокса. Причем наиболее интенсивно коксование происходит на холостом ходу, то есть в пробках. Еще один враг топливной системы, который осаждается практически по всему тракту, это сажа. Причина ее образования - сгорание чрезмерно богатой топливовоздушной смеси на режимах холодного пуска, прогрева и ускорения.
Трудности с запуском, неустойчивая работа на холостом ходу, пропуски воспламенения смеси, провалы при ускорении, повышенный расход топлива, - вот далеко не полный перечень негативного влияния отложений. Но самое неприятное в том, что все это многократно ускоряет общий износ двигателя.
Так что мыть или не мыть - это не вопрос, это необходимость.
Не случайно у официальных дилеров новых иномарок очистка топливных систем входит в обязательный перечень регламентных работ.
Как поддерживать двигатель в чистоте
Химическая промышленность предлагает на рынке широкий ассортимент всякого рода топливных присадок, добавок и так далее. Вы можете приобрести присадку под гордым названием "очиститель инжектора" или "очиститель карбюратора", которую вы вливаете просто в топливный бак, но помните, большинство этих присадок предназначены для поддержания той или иной части топливной системы в чистоте. Эти присадки имеют малую концентрацию моющих сольвентов и, как правило, работают по одному двум видам отложений.
Это понятно, поскольку при увеличении концентрации, снятые отложения неизменно забьют топливный фильтр, попадут в топливный бак и могут погубить топливный насос. Особенно аккуратно нужно относиться к концентрированным присадкам, названия которых часто начинаются со слова "Супер". Супер-то он Супер, но зачастую одно лечим, другое калечим.
В свое время была разработана базовая конструкция установки для промывки топливных систем. Эту конструкцию в тех или иных вариантах используют все производители. Суть конструкции в том, что установка использует свой бак, топливный фильтр и бензонасос. При этом для промывки могут быть использованы мощные комплексные химические сольвенты высокой концентрации без риска что-либо испортить в автомобиле. При помощи такого рода оборудования быстро и эффективно решается вопрос чистоты топливной системы.
Многие СТО уже имеют соответствующее оборудование и предлагают такую услугу. Так что лучше не заниматься самолечением, а воспользоваться услугами профессионалов. Если вы увидели на СТО фирменный плакат ОЧИСТКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ и логотип "АТИС", знайте, что здесь работают на проверенном оборудовании и используют профессиональные расходные материалы.
Скопировано с http://www.as-profy.spb.ru/1/zabota.html
СообщениеДобавлено: 7.10.2007 13:43
Раскоксовка делается на стенде перед заменой масла. У стенда резервуар для топливо и присадки, ТННД с регулятором давления. Двигатель работает около 20-30 мин. , потом меняется масло.
Эффект поразителен. На бензиновом двигателе осмотрели камеру сгорания и состояние клапанов перед и после третирования (эндоскопом
после снятия свечей зажигания) . Все отложения исчезли. http://www.carbon-zapp.com/index.php?op ... view&id=19 :ustav:
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 10:35
Раскоксовка.................и двигателя ..........и колец
Сейчас немного разобрал моторчик 19-ки. Лили масло, скажем мягко, плохое. Нарост (не рыхлый, а твердый) по всем внутренностям блока, покрыты детали КШМ (шатуны, крышки шатунные и коренный), голова внутри такая же. Канавки под кольца в поршнях с трудом вычистились
механическим путем.
Не думаю что раскоксовка в данном случае чем-то помогла бы.........
ИМХО
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 11:14
о раскоксовке "мечтают" люди, которые не видели двигатель изнутри. (типа "комет" или "фейри" из рекламы "чик" и монета новая) :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 18:31
smalenski надо было испытания провести - снять распредвл, что бы клапана закрыть все, перевернуть голову и налить рпскоксовки. Через часок увидели бы - может помочь химия при удаления нагара аль нет?
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 8:33
НОвая не новая, я вымавается куча говна оттуда, Уже много раз наблюдал как машины оживали после промывки (особенно БМВ и др. высокооборотистые моторы).
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 16:59
Случайно наткнулся на тему, докладаю общественности свои результаты,правда, описанные ранее в др. ветке. При покупке а/м на диагностике была замерена компрессия : 12,7 12,0 11,5 12,5
Умные люди предложили сделать раскоксовку цилиндро-поршневой группы.Препарат российский LAVR ML-202 Anti Coks.
Подумал - перед сменой масла сделаю , хуже не будет.
Результат : 13,1 13,2 13,0 12,9 , т.е. почти номинальная.
Подробности - http://lavr.ru/ru/product/cpg/ln2505.html
Все делается самостоятельно в гараже с суб. на воскр-е.
Препарат в Минске есть,последний раз видел на Ольшевского,стоим. точно не помню ок.15...20 USD.
В заключ.- эта процедура оказывается полезна двигателю раз в 2года.
После почти 1,5-годичной экспл-ции констатирую: масло неизменно стоит на первоначально залитом уровне.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
 Заголовок сообщения: Re: Раскоксовка двигателя
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 23:31
Вобщем задумал я произвести процедуру раскоксовки - самолично в гаражных условиях.
Начитался в паутине - всего ..... Остановился на препарате = LAVR (ЛАВР) МЛ-202.
Ктонить пользовался сам ещё ?
p.s. В постах писимистичного содержания не нуждаюсь. Спасибо RenaultClub
СообщениеДобавлено: 22.09.2012 0:34
юра...результат сообщи потом....))))
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 15:17
klen, компрессию не забудь померять - до и после
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 15:34
Вот с этим-то какраз и проблемка :( .... вывинчивать форсунки не хочу - побаиваюсь лезть в топливную :oops: ....пока всё герметично...(геморно + медные шайбы искать придётся новые). Всю процедуру буду проводить через отверстия свечей накала - а подлезть туда с манометром нереально (тнвд мешает).
Вдобавок, смогу найти "компрессимометр" только на бензинку .... опятьже переходник нужно вытачивать.
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 16:22
гдето на драйв2 читал что от раскоксовки может забиться гадостью маслянный насос....мне как то стремно лить....но если у тебя юра все отлично пройдет....тогда залью и себе...)))))))
