Текущее время: 13.07.2026 18:16
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 19:22
Т.е. ты хочешь сказать, что так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 1.12.2005 10:13
Проблема, однако,,,,
! надо всем быть очень-очень внимательными.
Особенно когда за тазиками едем!
НИВА -корень зла. Вот этого суперджипа крутит и на 180,
и на 90, и на 360 при скорости 60! и менее. Больше -бочку сделать может.Два раза чуть не врубился в крученную НИВУ. Один раз- после дождика на асфальте, а второй- по снежной жиже при скорости 35-40!
Вот страсть!! Теперь как увижу впереди НИВУ, так побыстрее стараюсь обогнать, или отстаю подальше....
Интересно а с какой скоростью ехал афтар первого поста в теме, что его на 180 крутануло???
Участвовал в автопробеге "Минск-Пинск-Челябинск-Кривошин-Старые Дороги"??
СообщениеДобавлено: 1.12.2005 21:02
Все еду к мастеру менять главный тормозной скорее всего он переливает жидкость к правому заднему. И надо резину зимнюю поставить чтобы расхождения не было в параметрах колес. ВОТ ТОГДА ПОСМОТРИМ.......а ПОКА ХАРАКТЕР НЕОДНОРОДНЫЙ ИЗ 10 СЛУЧАЕВ 8 ТОРМОЗИТ С СИЛЬНЫМ ЗАНОСОМ В ПРАВУЮ СТОРОНУ......
СообщениеДобавлено: 1.12.2005 21:07
Скорость была 60-70 км\ч. И из под моста вишла девятка вместе с восьмеркой ,ну естественно девятка восьмерку выдавила на встречную при перестроении (как обычно никто ряда движения не соблюдает) вот я и нажал педальку -моментом затормозило правое заднее и полетел мимо этих двух машин.
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 18:23
Одноко! Мне кажется ничего думать не надо. Надо просто проверить тормозную систему. Поменять манжеты, залить новую тормозуху и тд.
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 15:56
Был такой случай. Одна организация в Минске купила новый жигуль 2104. Так вот при скорости 60 км/ч при торможении её тож разворачивало. Потом продали через два года эксплуатации. И вот те кто купил через полгода разбились. Вообщем, что-то там в задней подвеске было криво установлено с самого завода, то ли в кузове, то ли в балке не помню. Но факт в том, что был завдской дефект.
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 16:47
Леонид потому как привыкли ТО покупать ...... были бы честней перед собой и своими детьми .... сделали бы .
а криво установлено обычно в голове а не на заводе ....
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 10:58
То что машину крутит при торможении на скользкой поверхности (например лед) - это конечно не есть хорошо, но я бы сказал что в порядке вещей. Тут все влияет. Даже небольшая разница тормозных усилий и естественно поверхность дороги. Я как то ехал одной стороной по гравейке, другой по асфальту, и чисто по приколу ннажал в пол педаль тормаза... Машину в туже секунду поставило поперек дороги. А вообще, поработал день над своими тормозами, подрегулировал все. Зимой на голом льду нажал педаль в пол, машина с 60 ровно остановилась и только в конце немного повело вправо (справа постукивает ступичный подшибник - думаю из-за него).
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 11:08
не забывай что центр тяжести не идеально по середине вот в самом конце и подвернуло немного :wink:
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 11:21
Лектор
А зарание тормозить не пробывал, или дистанцию держать? :cool: (Бывает когда у меня была старушка АВДОСЬЯ а бабла на ремонт не хватало заклинило задний супарт и в столб на голаледе)
Меган Сценик 1.6 16к 2000г.в.
