Текущее время: 12.07.2026 19:15
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 12:58
bonescccp писал(а):
имхо
банально снять колесо, постучать молотком по барабану, а потом просто резко рвануть передними колесами))
После "постучать", не забыть колесо назад привинтить. А то ж цирку будет.
Я летом хотел задние барабанные тормоза посмотреть, колодки глянуть. В общем поддомкратил, снял колесо, все отвинтил, барабан никак не снимается. Ну почесался, прикинул про "надо купить того и сего и заменить", поставил все назад, сел в машину, завел, снял с ручника... вот когда понял, что на ручнике стояла, долго себя поздравлял.
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 17:55
как вариант можно сделать простейшую в мире приспособу- вркутить два болта в диск и положить длинную металлическую штуку, а затем прыгать на ней))))
да и тут дело такое, если только колодки прикорели- то это повезло, а если там еще и тросик ручника остался во взведенном состоянии, то это другое...
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 13:29
Короткая юбка и джинсы в обтяжку не помогли.Вспомнила старый проверенный метод-ЗВОНОК другу. Сняли колесо.Тросик ходил без проблем.Стукнули аккурат пару раз по барабану и все стало крутиться. Всем спасибо за поддержку)Приятно черт побери..
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 14:41
ИМХО раз пару ударов хватило, то можно было просто метров 30-50 проехать тихонечко по чистому асфальту.
пыжж 307SW
