Текущее время: 16.07.2026 13:11
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 2:58
А зачем???
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 13:31
масло в солярку лить можно прибл-100гр на 10л.масло брать только для 2-ух тактных!!-оно сгорает,дизельное масло не сгорает а делает нагар.вот.масло можно лить и совдеповское(автол).ничему от этого хуже не будет :D а насчет вообще масла-то я на работе проводил експеременты как можно обсадить топливную систему :дизельный погрузчик,мотор белорусовский(д-240)сначала мешал соляру с ОТРАБОТКОЙ!!! 50/50-нормально только "трохи" дыму прибавилось :D затем перевел вообще на отработку-стал хуже заводиться пропапа тяга но он ЕХАЛ!!!ездил правда немного-закончилась присадка в топливо :D :D :D после того снял форсунки проверил(это моя основная работа)-все впринципе гуд!!!а на счет этих заморских присадок то я этой гомеапатии не верю-на личном опыте выкинул насос после того как лил какую-то присадку(не дешевую) для незамерзайки и как там было написанно для чистки топл.системы.она все отложения которые были на трубках после фильтра погнала в насос и в итоге результат...
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 22:54
Добавляю Ликви Молли присадку для диз. топлива. Стоимость на Лукойловских заправках в районе 25 тыс руб. Мягче работает двигатель.
Рено Эспейс, 4 1,9 - 2003
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 23:52
Козлевич писал(а):
Кроме Мерседес, еще и VW ввозит.
Renault Logan продается в РБ с дизелем 1.5 DCi
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 1:13
...по поводу дизеля!!!! БУДТЕ осторожны - вместо нормального иногда впаривают БИО
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 16:39
Лить масло очень даже стоит. Но только в дизеля с тнвд, и масло только для 2-х тактных двигателей. Я лью 100-150 грамм на 60-ти литровый бак. Двигатель работает мягче и тише(не торохтит) Знакомый мне посоветовал кстати на дизельном бмв х5(всегда заливает и всем советует)
Megane-Scenic 1.9dTi
 Заголовок сообщения: Castrol TDA
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 21:33
Всегда добавляю в топливо Castrol TDA, как результат - сегодня в мороз (- 16) на летней солярке завелся без проблем.
Лагуна 1Ph2, 1,9dТi, 1998 синяя ночь-продана
Лагуна 3Ph2, 1,5dТi, 2011 серый "затмение"
СообщениеДобавлено: 1.12.2010 23:37
Пропустил вспышку, летняя соляра таво...... Купил сегодня антигель (польский К2), хотел залить-но какието нехорошие люди хотели слить топливо из бака и ЗАЛОМАЛИ какойто левый ключ в замке пробки, :zlost': :zlost': :zlost': .
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 13:57
Вражеский "обломыш" извлечен ! :yes: :yes: Замерз как на морском дне, 2 часа ковырял шилом, булавками и тд. А насчет долива масла- только ЗА , многие рекомендуют (двухтактное),причем не голословно- сами практикуют. Только пропорции у всех разные, так сказать по вкусу :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 21:55
Я ниче не добавляю,и пока без проблем.Вообще где то слышал что летняя соляра загустевает при -21.На фото сделанном 3 декабря -18,на чисто летней солярке(Стояла у бати в гараже уже месяца 3) Выездил 60 литров,при температуре от -10 до -18.
Насчет добавления масла ниче конкретного не слышал,но вообще интересно,можно попробовать
modus 1.5 dci 86 коней
Opel Vivaro 2.5 cdti
Grand Scenic 3
