Текущее время: 19.06.2026 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 23:36
ЮМБР
Хорошо, на встрече покажеш, где и как достать в моём двигле :cool: шоколадку из генератора :)
СообщениеДобавлено: 6.01.2007 14:49
***** настал моему АКБ :(
поеду за новым :)
Что то статистика на моем авто АКБ 2,5года и в утиль, предыдущий АКБ тож 2,5года.
Мутный электролит, плотность поднял до 1,28, наверное где-то коротить банку :roll:
СообщениеДобавлено: 6.01.2007 15:04
Астер, скажи какие батареи и как выглядит *****?
СообщениеДобавлено: 6.01.2007 15:38
Астер
Попробуй промыть дистилировкой и залить свежий электролит. Мой старый уже так полтора года работает, но ток до -10 градусов :D
СообщениеДобавлено: 6.01.2007 16:01
А той ли ты емкости используеш на авто(не с грузовика)?
Смотри РР(реле-регулятор) или АКБ попадаются дефективные.
Возможно идет недозаряд с последущей "десульфатацией" пластин.
Если очень приперло можно реанимировать....из стоячего положения резко с небольшим ударом(если точно коротнуло банку) опрокидывать да разКЗ банки(у меня такое случилось в дороге, помог етот способ, по приезду пришлось брать новую АКБ).
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 9:06
_eagle_ поправлю, "десульфатация" - это как раз и есть востановление работоспособности АКБ путем импульсной зарядки с паралельным подключением нагрузки. А твоя фраза должна была звучать:"Возможно идет недозаряд с последущей "сульфатацией" пластин".
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 9:46
Емкость акб не влияет ни на что, просто время заряда увеличивается. Осыпание пластин с последующим КЗ тоже едва ли возможно, так как уже лет 15 на всех акб активная масса находится в пакетах. Кроме того, КЗ легко обнаружить по пониженному напряжению (10В) после стоянки.
Если акб хватает на 2 года, то 100% проблема в генераторе: слишком низкое или слишком высокое напряжение, причем мерить на до на разных оборотах. А если при этом мутный электролит, то это говорит о кипении электролита вследствие повышенного напряжения. Проверить надо для начала надежность контакта на массу от акб - при плохом контакте бывает (не ругайтесь, бывает) повышение напряжения на акб, а затем генератор и его работу на машине у специалистов.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 10:51
vladimir laguna туман в глазах от нового года делает свои дела...
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 11:53
Андрей К. емкость влияет: меньше плохо - слишком большая нагрузка на АКБ, больше, то же плохо - недозаряд. Не зря же производители указывают рекомендуемую емкость от ... до.
СообщениеДобавлено: 8.01.2007 13:04
Ограничение с меньшей стороны - иначе не провернет мотор. Рекомендации по большей стороне - по достаточности. Но бОльшая емкость не приведет к недозаряду: акб любой емкости будет заряжен в процентах до степени, определяемой напряжением генератора (ну и длительностью поездок, конечно).
Кстати, об ограничениях по емкости: старые летчики рассказывали, что АКБ на самолете расчитаны на 3 пуска: если не заведется, значит неисправен, а если в полете, то больше не успеют...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 9.01.2007 12:26
вот ещё возник вопрос по выбору аккума:
на Scenic в документации указано: аккумум только необслуживаемый!!! - с чем это связано? :roll:
СообщениеДобавлено: 9.01.2007 13:44
Андрей К. писал(а):
Емкость акб не влияет ни на что, ....
Я бы так категорически не завлял. Завышение емкости АКБ на авто, влечет значительное увеличение нагрузки на генератор и как следствие - снижение напряжения в сети ухудшение искрообразования и увеличение расхода бензина и наступает момент недозарядки АКБ. Вот так вот.
СообщениеДобавлено: 9.01.2007 13:49
AiKo писал(а):
вот ещё возник вопрос ... на Scenic в документации указано: аккумум только необслуживаемый!!! - с чем это связано? :roll:
Возможно это связано с расположением АКБ в самом салоне авто?
СообщениеДобавлено: 9.01.2007 15:50
если он расположен в салоне, то должны быть дополнительные трубочки для отвода газов и соответствующие дырочки в полу
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 12:50
alexm Чем больше емкость АКБ, тем больше зарядный ток в начальное время заряда. Но по мере заряда растет напряжение акб, зарядный ток уменьшается и наконец становится практически равным нулю при наряжении акб, равном напряжению генератора. Если акб емкостью 40 а*ч будет заряжена на 90%, то и акб емкостью 120 А*ч зарядится тоже до 90%, правда за время примерно в 3 раза большее. Все остальные мысли об искрообразовании и расходе бензина носят чисто теоретический характер и вследствие крайней незначительности явления ими можно пренебречь без каких-либо последствий.
Если акб в салоне, то вполне оправдано требование об установке необслуживаемого аккумулятора. Вследствие особенностей конструкции он не способен кипеть и соответственно вонять и выделять вредные испарения даже при несколько завышенном напряжении генератора. Поэтому дополнительные трубочки не нужны. Ну а дырочки в полу машины появятся сами собой в ходе эксплуатации, хотя на вентиляцию салона они опять-таки никакого влияния не окажут
Лагуна, 2,0 16v N7Q
