Текущее время: 12.07.2026 22:39
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 14:21
Нашел Forse 94 за 74$, тока не знаю стоит ли брать!!!!!! Как считаете???? И вообще какие наборы считаются оптимальными по цене и качеству?????????????????? Есть еще какие-то Alca, но чет цена сильно маленькая, фуфло наверное, или как?????????? I_broken
Suzuki Baleno 1.3i 1998
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 16:23
Tiger532
Такой же STAB стоит 61
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 17:36
А по качеству как он?????????
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 21:35
По качеству нормально. Головки и трещетки.
А вот биты крестовые и звездочки мягковаты слегка. У меня скручиваются.
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 10:35
Ясненько!!!!!!!!! Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I_broken
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 10:55
ЮМБР млин, крутил шуруповертом самой большой крестовой битой шурупы длиной наверное см в 9 и толщиной мм в 5, много крутил, все нормально
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 12:18
А эт STAB чьего производства??????
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 13:10
типо американский, но производится в китае вроде как. я вообще купил недавно отдельно отвертку STAB, так в инструкции написано отвертка "Plilips"
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 13:24
Понятно!!!!!
А вот еще вопросик: нашел автокомпрессор ALCA HD 008, за 25$, мот кто пользовался такими, нормальный он или колесо не накачаешь, фиг давление создаст??????
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 19:46
smalenski, при случае покажу завернутые биты.
Крутил не шуруповертом, руками.
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 10:23
Tiger532 писал(а):
Понятно!!!!!
тебе же не 10атм надо, у меня такой 4,5 точно дает, ток я брал за 19$
Я доверяю всему, кроме дурацкой человеческой натуры ©
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 10:38
Не я вчера посмотрел такой насосик, проверил, работает отлично, запаску мою за 2 минутки накачал с нуля!!!!!! Он еще укомплектован фонарем и аварийным сигналом, и монометром конечно!!!!! Думаю брать!!!!!
