Текущее время: 13.07.2026 2:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 13:20
Renault Laguna 2 1.9dci во время движения машина резко потеряла мощность (на 4 передаче еле тянула) и на приборке загорелась контрольная лампа предварительного подогрева может ли на это повлиять рециркуляционный клапан? если нет то что это вообще может быть? она не перегревалась и с уровнем масла всё норма.
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 21:01
Andrew-PREDATOR, на диагности ку тебе надо на клип :wink:
СообщениеДобавлено: 3.08.2010 0:08
диагностику делал неделю назад а тягу потеряла вчера
на диагностике показало только что рециркуляционный клапан борохлит и цепь свечей накала I_broken
СообщениеДобавлено: 3.08.2010 9:39
может быть и клапан рецеркуляции...как вариант завис в открытом положении и выбивает пилу и моск работает в аврийном режиме, а может датчик ограничения наддува, а может и датчик давления наддува...причин масса....пилу надо расшифровывать - она загорается по многим причинам
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 20:05
машина Fiat stilo
двигатель 1.9Jtd
какое давление должен выдавать насос в баке ? (просто резко заглохла и не заводиться )
какие симптомы поломки ТНВД ?
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 1:23
пасиб за ответ
всё-таки это был клапан рециркуляции открылся зараза когда ненужно
у меня ещё один вопрос появился... Свет который должен загораться во время открытия дверей, после их закрытия не гаснет....иногда сам погасает во время движения, а иногда вообще не гаснет и очень редко вырубается когда нужно(т.е. когда двери закрываются) что это может быть и как с этим воевать?
СообщениеДобавлено: 8.10.2010 13:49
Авто Volvo V40 2003 мотор D4192T3 1,9DI 85kwt (вроде как реношный 1.9dci), бывает тупит или разгоняется рывками такое происходит довольно часто, проявляется если постоять на холостом ходу или некоторое время ехать равномерно, проблема решается если заглушить и завести машину (не всегда помогает) иногда проходит само если долго пытаться разгоняться бывает как будто прорвало машину (ещё реже помогает, а иногда тяга появляется, но очень сильными рывками 1-2 сек есть хорошая тяга потом 1-2сек тяги нет вообще и так до тех пор пока не заглушишь), бывает что проблема проходит если не глуша машины подергать ДМРВ или датчик давления наддува (не всегда помогает и закономерность кто из них помогает не выявил чаще помогает шевеления датчика давления наддува).
комп диагностика показала след ошибки
ECM-1804 Датчик давления наддува. Сигнал слишком слабый
ECM-1806 Датчик массового расхода воздуха. Ошибочный сигнал
ЕСМ-1815 Клапан управления турбонагнетателя. Ошибочный сигнал
с какого из датчиков вероятнее сдох и откуда лучше начинать копать?
Volvo XC70 2.4T, Renault Safrane 2.0
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 15:51
Добрый день. У меня Volvo V40 2001 года 1.9 D4192T3 115 коней. Поставили новые ТНВД, Турбину, топливный фильтр запустили работает ровно нормально, но через пару дней возникла проблема резко пропала тяга, обороты набирает до 3000 и потом практически вобще не реагирует. Подскажите в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 16:33
И тишина :)
дополню немного картину когда пропадает тяга мгновенный расход на к примеру 5 ой передаче не выше 7 литров независимо от того как тапок давлю, а когда все ок и до 20 доходит, и ощущение что турбина не работает нет свиста, а когда все ок слышен легкий ровный свист.
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 10:31
Попробуйте посмотреть в сторону забитого катализатора (а их может быть и два - один сразу за турбиной). Проверяется так - расстыковывается соединение ката с трубой, т.е. дается некий путь для отработанных газов. Если после этой нехитрой операции все ок - вырезайте катализатор.
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 23:51
Доброго времени суток.
Вопрос к специалистам. Так получилось что пригнал себе из Голландии Renault Megane Grand Tour 1.5 DCI 60KW (09.2003 пр-во, 01.2004 первая регистрация). Двигатель стоит судя по документам - K9K D7. После того, как пригнал, поехал на диагностику проверить все ли в порядке с ней. Диагносты сказали что лучше бы брал 1.9, ибо в 1.5 - DELFI и на нашей солярке даже со своевременным ТО и оригинальными расходниками к гадалке не ходи, накроется что-нить в топливной системе. Был бы BOSH (как в 1.9) то ремонт бы обходился дешевле да и сама система надежнее. Короче посоветовали продать ее быстренько и взять вместо нее 1.9 DCI. Вот собственно и вопросы:
- какова вероятность выхода из строя чего-нить в топливной системе (ну или в сравнение с 1.9)?
- сколько стоит ремонт наиболее частых неисправностей на 1.5 (естественно в системе питания двигателя)?
- как увеличить ресурс двигателю (ну про оригинальные расходники, своевременное ТО - это понятно)?
- может на самом деле продать ее и купить 1.9? (уж больно понравился Меган в универсале. если буду брать другую машину, то тоже такой же Меган, только 1.9)
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 12:56
Доброго времени суток! Вопрос специалистам:
а/м Laguna1 - 1.9dCi 2000 г. в. В жару стрелка температуры ОЖ поднимается выше среднего положения на 3 деления. При этом периодически при разгоне дергается и пытается заглохнуть, если в этот момент отпустить педаль газа - глохнет. Расход топлива в норме. В прохладную погоду все идеально. Диагностика показала отсутствие ошибок. Воздушный фильтр почти новый. Был заменен топливный фильтр, прочищены EGR, расходомер воздуха и регулятор давления. Проблема осталась. Что можете посоветовать? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 13:44
WolfWood писал(а):
И тишина :)
Смотреть надо. Причин несколько может быть. Глянуть бы, тогда на 99 процентов диагноз можно поставить.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 13:49
Вероятность 100 процентов, это всего лишь вопрос времени...
Если делать чтобы не на продажу, а как нужно, чтобы надежно было, то от 1500$ и выше.
Менять масло раз в 7 тыщ, оригинальные фильтра, хорошее топливо.
А где гарантия что ты не купишь убитую?!
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 14:21
Вопрос - провернуло вкладыши на 1.5dCi 2004 года. Есть ли вообще в продаже у нас ремонтные вкладыши и шатуны? И где профессионально и быстро могут произвести ремонтные работы в Минске?
