Текущее время: 13.07.2026 19:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 22:48
форсунки или регулятор (это основное)
Common Rail Service
всегда старается помочь
ICQ 357300607
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 22:50
базы смотри по ремнту (про свечи)
либо свисти - у меня их много
Common Rail Service
ICQ 357300607
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 23:57
MEHAN! Может я не так разъяснил!. Но я не нашел их на моторе! Не знаю где они спрятаны.!? :oops:
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 1:09
вообще по всем базам данных - они есть там
показывает на заднюю стенку мотора (возле моторного отсека)
ICQ 213721453
+375296583534
Common Rail Service
ICQ 357300607
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 17:46
чем можно промывать топливную коммон райл и вообще можно ли чемто мыть
проверен дорогами
СообщениеДобавлено: 29.02.2008 1:43
можно
ликви-молли для коммон райл
Common Rail Service
ICQ 357300607
СообщениеДобавлено: 9.03.2008 13:24
Авто: Renaul Megan II 1,5 dCI
Проблема: Когда двигатель холодный и сразу после прогрева машина имеет хорошую динамику и мощность. Иногда, после прогрева двигатель начинает тупить. Это проявляется в том, что разгон начинает происходить очень медленно, несмотря на "педаль в пол" обороты растут очень плохо. Выше 2700 об/мин на 5 передаче двигатель раскрутить сложно. Но если включить низшую передачу и ждать пока двигатель повысит обороты, то после 3500 об/мин начинается "подхват".
Поездки у меня регулярные каждый день по 180 км - на работу и домой. Большая часть по трассе в установившемся режиме.
Мне кажется, что такое поведение двигателя начинается после езды на оборотах менее 2000, например, в местах ремонта дороги, или где обогнать тихохода нельзя. Хотя и не факт. Иногда проезжаю свои 85 км и машина в конце имеет ту же приемистость, а иногда в середине дороги замечаю, что мощность ушла. Если уж начала тупить, то перестанет только после охлаждения двигателя.
У кого есть какие мысли по поводу этой бяки?
СообщениеДобавлено: 9.03.2008 22:08
Я б кинул на "компьютер"....Ошибки, параметры, полноценная диагностика
Common Rail Service
ICQ 357300607
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 21:34
Логично. А сколько стоит полноценная диагностика и как с вами связаться? Проблема ведь еще в том, что потеря мощности есть не всегда.
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 23:47
Pavel 5419 Большая просьба ! Отпишись потом пожалуйста. Ну , очень интересно. Не загорается ли пила в таких случаях притупления. А я опять склоняюсь к неправильной работе клапана Отработанных Газов, или управления им . так как он явно связан с температурой движка. Если не трудно попробуй в первую очередь его почистить, освободить от сажи, добиться плотного закрытия окон и четкого перемещения, а потом возможно если проблема не исчезнет, то к МЕХАНУ! Но всеравно очень интересно, проблема в КОММОН РЕЙЛ, часто встречается!
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 12:07
Еще по моей проблеме. Я не уверен, что компьютер считает ошибки, так как пила не загорается и в тестовом режиме по ошибкам идет сообщение ок. Далее. Если при туплении вынуть фишку клапана ЕГР, то былая мощь возвращается. Говорит-ли это о том, что проблема в ЕГР? Или хотя бы о том, что его надо почистить в первую очередь?
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 1:09
Возможно да! Так как это совсем не сложно.
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 11:55
Изучение теории направляет меня в сторону ЕГР и датчика его положения. В субботу буду разбирать
 Заголовок сообщения: ?
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 22:43
Common Rail Service
ICQ 357300607
 Заголовок сообщения: Re: ?
СообщениеДобавлено: 15.03.2008 7:57
MEHAN писал(а):
658-35-34
Спасибо, если не поможет очистка EGR, обращусь
