Текущее время: 12.07.2026 20:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 0:26
прошу прощения если кого-то обидел, но в это предложение я вложил несколько иной смысл.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 6:22
что я думаю:
при нагретом двигателе бензонасос нагревается , соответственно расширяется... и как я понимаю там чегото типа плунжера- начинает перепускать... пока не остынет- не съежится обратно...
mana
cценик 2000г. , 1,6 RXT -продан
дастер блэк лайн механика - куплен
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 7:29
Предлагаю начать собирать свой автомобиль из всех рено )))
Берем только проверенные узлы и агрегаты)))
Назовем "РЕНО КЛЮБ")))
R19=>Safrane=>Laguna l=>Safrane=>Laguna ll=>Twingo =>Espace lV (2.0T)
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 8:53
поддерживаю- у самова запасец запчастак в подвале-гараже пропадает. автос получиться просто гора технической мысли!! :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 9:09
арганизовываим КацСтруктарскае бюро ДэДэСтак
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 10:21
Отошли о темы, КацСтруктара :) . Продолжу.
Я там писал уже что херова заводится автос, так вот заметил что зависит это всё от влажности. Два дня подряд заводилась отлично потому что было сухо. Сегодня всю ночь лил дождь (машина на улице была) и с утра еле завел. Почти весь аккум высадил. Крутил до последнего потому что знал что она должна завестись :) . Как я уже писал выше, если сразу не завелась то можно крутить непрерывно очень долго - не заведется. Только когда отпускаю ключ проскакивает пару хлопкоп, но не заводится. После очередной попытки завелась сразу, и обороты подпрыгнули и не троит, как будто проснулась. Я так предполагаю что началось с того как попал под сильный ливень. Пока можно было ехать ехал, но при разгоне бывало дергалась (без хлопков). Потом когда вообще дорогу перестал видеть решил остановиться. Только выключил передачу она и заглохла. Ну думаю вода попала, под капотом жара, подожду пару минут, просохнет и заведу. Завел спутя минут 5 с 3-ей попытки. Вот так вот. Что скажете? Надеюсь на помощь!
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 10:48
если от воды зависит то скорее всего по электрической части, на 19-ке было такое пока крышку трамблера не поменяли, ты тож наверное посмотри все контакты, герметичность всех электронных блоков.
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 4.07.2009 8:59
'дело было не в бобине, п.....ол сидел в кабине':-) на сей раз всё совсем не так, дело как раз таки в бобине. снял катушку зажигания и осмотрев обнаружил трещину. вот поэтому авто дождя и боится :)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 4.07.2009 12:28
силикона туда или изолентой))
СообщениеДобавлено: 5.07.2009 16:38
это не наш метод. купил другую катушку, только почему-то взял сименс вместо моей моторолы. жду ночного дождя :)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 13:57
maxim101
Семён будет получше мотора, это стопро. Я у себя на 25-ке трахался с катушечкой. Поставил б/у моторолу, сдохла через день. Поехал на автопривоз, а там путём перебора на 8-й или 9-й автос завёлся без проблем и всё пучком. Но у меня бендикс. Но смысл тот же.
R25 V6 2.5TI/R25 V6 2.9I+LPG
