Текущее время: 13.07.2026 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Раскоксовка двигателя
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 19:55
Игорь , после процедуры ..... масло надо менять почти сразу (~50 км.) . Неверь всему что .... :mrgreen: :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 20:19
Юра....буду верить фактам....поэтому и жду отчета....как раз тысячи через 4 масло менять....))))
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 17:12
Smalenski писал(а):
Раскоксовка.................и двигателя ..........и колец
Сейчас немного разобрал моторчик 19-ки. Лили масло, скажем мягко, плохое. Нарост (не рыхлый, а твердый) по всем внутренностям блока, покрыты детали КШМ (шатуны, крышки шатунные и коренный), голова внутри такая же. Канавки под кольца в поршнях с трудом вычистились
механическим путем.
Не думаю что раскоксовка в данном случае чем-то помогла бы.........
ИМХО
Раскоксовывал как-то себе в Гольф 2 1,3 бенз кольца, в надежде уменьшить угар и поднять компрессию. Раскоксовывал дедовским способом: ацетон с керосинов в цилиндры на ночь, потом дать проcpaцца километров 30-50 на хороших оборотах, сменить масло. Все прошло отлично, но компрессия не вернулась, масло как уходило так и уходило. Через пару месяцев загнал знакомому парнише в ремонт на замену колец-вкладышей. Так вот, когда он вскрыл мотор - охренел. Говорит "таких чистых цилиндров никогда не видел". Но кольца это восстановить не смогло, потому что маслосъемных почти что не было, компрессионые тож были не айс. Так что помогает оно, помогает... но не всем и не всегда :)
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 4:29
Alex Post писал(а):
Раскоксовывал как-то себе в Гольф 2 1,3 бенз кольца ....... Раскоксовывал дедовским способом: ацетон с керосином. ...... Так что помогает оно, помогает... но не всем и не всегда :)
В этом-то и дело :mrgreen: , современная автохимия - далеко ушла от чистого ацетона ..... сравнивать неуместно.
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 8:16
Неправильный вывод :) Я вообще-то хотел сказать, что даже ДЕДОВСКИЙ способ помогает, если действительно нагаром закокосовано. А если износ - то увы... и современная автохимия не поможет :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 16:06
Alex Post, вот теперь всё понял :) :) , полностью солидарен ...... "капиталку" никакими волшебными сре-ми не оттянешь :wink: .
Себе делаю в качестве профилактики , топливо у нас сами знаете какого качества ...... думаю, процедура не помешает = пока кольца не залегли намертво.
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 20:51
Что-то не помню чтоб я куда-то выезжал даже на пол км. Ночь все откисало на старом масле, пару раз поршни шевелил из вмт в нмт, потом вроде прочмыхал стартером, масло сменил. Помню что вся процедура хорошо была описана в прилагаемой инструкции, ее и надо придерживаться.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 26.09.2012 10:39
А вот это зря... потому как если где-то что-то "недоотлипло" или отлипло кусками - очень даже можно угробить двигатель, если такой кусочек забьет маслоканал или прилипнет в седле клапана. И такие случаи были. Именно поэтому и рекомендуется перед сменой масла погонять некоторое время на оборотах более 3000, чтоб давлением и температурой все что отмочилось - гарантированно попало в масло или вылетело в трубу. Но если мотор не сильно закоксован - то и без "проcpaцца" ничего не случится скорее всего.
СообщениеДобавлено: 26.09.2012 21:30
klen писал(а):
Вобщем задумал я произвести процедуру раскоксовки - самолично в гаражных условиях.
Начитался в паутине - всего ..... Остановился на препарате = LAVR (ЛАВР) МЛ-202.
Ктонить пользовался сам ещё ?
p.s. В постах писимистичного содержания не нуждаюсь. Спасибо RenaultClub
Зачем?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 16:14
blase писал(а):
Зачем?
:arrow: :arrow:
klen писал(а):
..... Себе делаю в качестве профилактики ....
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 18:54
Только из гаража :) . Залил ......
На горячем двигателе вывентил свечи накаливания .
Подданкратил авто с одной стороны, поставил на 4-ю передачу :arrow: вставил в два соседних цилиндра проволочки (своеобразный индикатор :mrgreen: ) - вращяя колесо выставил поршня в одну линию.
Вкомплекте идёт шпритц с куском кембрика . Разделив на равные 4 части содержимое баночки :arrow: заливаем раскоксовку в цилиндры :arrow: наживил свечи обратно (для эффекта "паровой бани").
Всё оставляю на 12 часов .
Завтра отпишу как чего дальше.
p.s. Прошу прошения за качество изображения.
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 22:11
жду отчета юра....))))
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 13:56
Продолжаем. Утром проверил наличие остатков средства в цилиндрах = во всех пусто , это хороший знак :wink: . Закрыл тряпкой монтажные отверстия свечей накала :arrow: скинул провод с запорного клапана на топливном насосе :arrow: покрутил стартером несколько раз :arrow: ввентил свечи накаливания :arrow: завёл мотор и дал ему поработать на холостых .
:!: тов. SM1 - оказался прав, ездить по инструкции :ustav: к раскоксовке (до замены масла) - НЕЛЬЗЯ . :!:
При первом запуске дыма из выхлопной было валом :mrgreen: .
Далее, надо менять моторное масло и фильтр.
В комплекте раскоксовки есть промывка, залил в прогретый двигатель и дал поработать минут 10.
:!: При сливе масла - никаких згустков и "соплей" НЕБЫЛО :!: - это про боязнь о засорении и повреждении масляного насоса. Густота отработанного масла , наоборот снизилась (постоянно пользуюсь одним и темже моторным маслом - есть с чем сравнивать).
Отметил дату проведения процедуры на наклейке.
Справедливости ради , компрессию Я не замерял. Про какието ощущения пока рано говорить - надо покататься !
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 19:26
Первые впечатления . Проехал в разных циклах 300 км. При описании использовал максимальную объективность :) .
- Запуск холодного двигателя - никаких изменений не почувствовал.
- Запуск горячего двигателя - никаких изменений не почувствовал.
- Работа двигателя в режиме прогрева - чуть мягче стал (характерный для дизеля) стук .
- Работа двигателя в диапазоне рабочей температуры - до этого нареканий небыло , несчем сравнивать.
- Динамика и ускорение - ощутимо подрасла (дабы избежать предвзятости - в тэст-драйве участвовал второй водитель).
- Шумность, вибрация , плавность езды - эти показатели тоже улучшились (особенно при сбросе газа).
- Расход топлива - авто не укомплектовано БК , по моим наблюдениям средний расход до проведения раскоксовки составлял 5,5 л/100км. :arrow: сомневаюсь, что станет ещё экономичнее :crazy:
- Расход моторного масла - до проведения процедуры , расход был в пределе 0,5л. на 8.000 км. ...... ответ узнаю только через 7.700 км. :mrgreen: .
ИТОГ:
- Процедура доступна в гаражных условиях :) .
- Вреда , явно не принесёт ..... польза вполне реальна :)
- Стоимость комплекта (раскоксовка+промывка) = 25$ ..... недорого :)
- Изменения компрессии (у меня небыло возможности :( ) - непроверено.
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 19:36
ну что ж.....проведу и я эту процедуру)))
