Текущее время: 13.07.2026 4:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 7.08.2008 15:05
Smalenski мне этой штукой кондей чистил.
Все как описал.... Заводишь авто, включаешь кондей и циркуляцию воздуха в салоне. Встряхиваешь балончик, ставишь его к примеру на коврик со стороны переднего пассажира, там где идет втягивагие воздуха в систему, выдергиваешь чеку, закрываешь дверцу и ждешь минут 10.
Благоухание потом как от освежителя воздуха. СИЛЬНОЕ. Проветрила минут 5 - поехала. Запах затхлости при включении кондея исчез. :)
СообщениеДобавлено: 7.08.2008 17:00
Видел в Короне пару вариантов Air Conditioner Cleaner. Себе брал фирмы ABRO, пенный, с трубкой. Трубку запихивал на всю длинну в отверстие для слива конденсата.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 7.08.2008 17:20
Вообще-то как чистить кондиционер написано в техноте 3263a. Полагаю, что Hioktane поступил правильно. У кого богатое воображение, рекомендую ознакомиться с указанной технотой.
P.S. Оригинальная чистилка кондиционера, т.е. реношная, на Exist продается за 50у.е.
:shock:
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 21:22
Читал эти 3 страницы и много думал (с) :)
В общем, у меня кондишн как бы работает, т.е. холодит слегка (как кнопку выключаешь, разница чувствуется определенно), но как-то хотелось бы, чтоб он холодил посильнее и чтоб побыстрее машину остужал после стоянки на ярком солнце... Слабую прохладу гонит, а хотелось бы мороз, как с холодильника. Может, я слишком много хочу и все в порядке вещей , либо ничего сделать малой кровью будет невозможно?
Просветите, пожалуйста.
Иль подскажите координаты проверенного спеца, который компетентно все посмотрит, при этом попутно ничего не сломает, и вынесет вердикт. Заранее спасибо.
Машина - Сценик 1,9dci 2001
СообщениеДобавлено: 17.08.2008 9:30
В общем, у меня кондишн как бы работает, т.е. холодит слегка ...
Когда фильтр салонный менял?
СообщениеДобавлено: 17.08.2008 9:46
nikolaj-lukin, короче чтоб быстрее охлаждал иногда нажимай кнопочку РЕЦЕРКУЛЯЦИЯ ....а вот проверить ....могу посоветовать, там стоит полуавтомат(количество хладогента и масла заностися в ручную)
полностью заправлял и проверял после замены радиатора кондиционера свою Лагуну и проверял с подзаправкой сценик на станции которая находится в конце машиностроителей(висит вывеска замена масла, продажа шин). Вроде там была раньше станцыя по ремонту запарожцев. Эти товарищи обесчали скидки когда нас тамака будет много...когда я приехал на второй раз напомнил об етом Дядя на меня как то постмотрел я ему показала свою визитку, что ОН мне дал тогда скинул.
По ценам там(на начало августа 2008): проверка 20 тыр и каждые дополнительно 100г фреона 11 тыр, надо напоминать про количество масла(всегда забывают почемуто).
месяцезжу пока нареканий нет с моей стороны работают с 9 до 16-30
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 0:05
Искандер
Фильтр салонный не менял, как купил авто (уже месяца 3 как).
Как-то не придал этому значения...
Просто дует-то довольно сильно, но не очень холодно :)
Стекла не запотевают. :)
Если беда моя в фильтре, то завтра готов ехать на рынок за ним..
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 0:13
На рециркуляции заметно холоднее не становится.
Спасибо за наводку :)
Мне б конечно лучше не СТО, а телефон конкретного компетентного мастера.. А то на СТО могут 5 чел работать, один классный спец к примеру и 4 раздолбая. К кому попадешь - игра в рулетку.
А есть вообще, интересно, у нас такие спецы, которые не забывают кол-во масла (и всего другого) смотреть?
Кто еще чего/кого посоветует?
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 0:29
нету.
Зато полно спецов, которые не забывают смотреть, чтобы ты не забыл оставить им денежку.
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 10:01
Так хотя бы достань его и посмотри, чтоб зря не кататься.
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 11:45
Эсть технота. Проверка эффективности работы... Суть в том, что если напрячь кондишку, то она должна выдавать 10 градусов через 1 мин. У меня климат, показания плавают в процессе движения от 9 .. 13. Измерял по ходу движения с помощью переносного тестера в центральном сопле. Салонника у меня нет.
Заправщик 2 мес назад долил 200 г и масла и сказал что у тебя всё ок. на выходе 9 градусов. Езжай отсюда.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
– проверьте напряжение аккумуляторной батареи,
– проверьте чистоту фильтра системы вентиляции
салона (если он легкодоступен).
ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
СИСТЕМЫ
– обеспечьте подачу в салон максимально
охлажденного воздуха, включив кондиционер
выключателем или включив компрессор
кондиционера напрямую,
– направьте поток воздуха через одно из боковых
сопел вентиляции (закройте все остальные сопла
вентиляции),
– установите максимальную скорость вентилятора
нагнетания воздуха,
– включите режим рециркуляции воздуха.
Температура воздуха на выходе сопла вентиляции
должна упасть до значения ниже 10°C примерно
через 1 минуту.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 17:08
Hioktane...минута???? как то маловато...мот ешо ето зависит от внешней температуры :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 23:18
Hioktane, масла много залили тебе.
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 11:16
ээ.. хм.. проблема в том, что я пока не знаю где он стоит и как извлекается. :oops:
И второе - если он забит , то будет разница в "силе ветра", если включить обдув вообще без фильтра?
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 15:40
если бы у тебя был бы сценик 98 года я бы сказал что фильтр находится под панелью снизу со стороны пассажира....откручивается саморезик и сдвигается пласмаска...и фильтр воаля....а так надо почитать книжки :ustav:
