Текущее время: 17.06.2026 12:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 17:51
не говорите что дырочки не нужны.......
приходилось переоборудовать нульцовые Фольцы фургоны, так там под сидением есть ешо одно место под АКБ и дырочка с пластиковам мунштуком....
Сам АКБ что в моторном отсеке имел уже шланжик, который выходил кудата вниз.....
В руководстве было черным по белому написано , что доп АКБ(салонный), тока с трубочкой....
...в АКБ если память не изменяет не р-р соляной к-ты заливается? да он самый.... и что пары даже не испаряются? они самые.....вот по етому и делают в салоне дырочки и в АКБ трубочки
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 18:05
_eagle_, если не изменяет мне жена, то р-р соляной к-ты называется.... да он самый.... H2SO4 :wink:
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 22:14
АКБ мой 60 А/ч, вроде как не обслуживаемый, но все есть как и в обслуживаемом на каждой банке крышечка.
Помутнел р-р он после зарядки на 12-14 часов поставил ток 2,5А. Хотя до этого пару недель назад заряжал тоже 8-10 часов все нормально было.
Генератор слабоват у меня,
напруга от 11,5-13,5 V, при всей нагрузке 11,5
среднее 12,5-13 V
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 22:48
alexm, HCL - соляная. То, что вы назвали СЕРНАЯ! Она используется в АКБ.
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 22:50
если к соляной кислоте добавить чувство юмора, она превращается в серную.
Легко!
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 10:06
ЮМБР поддерживаю, если очень захотеть, то и соляную кислоту можно зачесть за серную и залить в акб. Ничего страшного, просто акб придется выбросить.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 11:13
серная...., соляная....., вот оговорился человек с кем не может быть..
:D
а пары и той и другой опасны все равно!!!
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 12:06
Повторяю, что в необслуживаемом акб пары кислоты практически не выделяются вследствие особеностей батареи. С тем, что все-таки сможет выделиться, прекрасно справится штатная система вентиляции без вреда для находящихся в машине, и трубки и дырки не нужны.
Если в акб есть пробки или другие съемные планки, то он уже не необслуживаемый, а малообслуживаемый акб, а это две большие разницы.
Если напряжение генератора менее 13 В, это означает, что акб при работе мотора не заряжается, а разряжается где-то до уровня 10-30 % емкости, что позволит, конечно, запустить теплый мотор, но не провернет после ночи. Такой генератор, скорее всего, не слабоват, а имеет пробитый выпрямительный диод. Как правило, проще и дешевле заменить весь генератор.
Проверить, слабоват генератор или неисправен, можно, замерив напряжение на акб при работающем моторе. АКБ предварительно зарядить, дать постоять пару часов, затем поставить на машину, завести мотор, замерить напряжение, включить все потребители и снова замерить (не на холостом ходу, конечно, а хотя бы на 2000). Если под нагрузкой напряжение уменьшится хотя бы на 0,5 В, генератор неисправен, при этом вся его энергия идет на потребителей, акб ведь заряжен. Самый слабый, но исправный генератор при этом напряжение будет поддерживать в пределах нормы - более 13,5 В.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 12:19
Неужели??? :wink: :D :D
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 2:21
Стаж автолюбителя небольшой, поэтому вопрос возможно дилетантский. :oops:
Оставил включенными в машине фары на день, вечером возвращаюсь - она мертвая вообще, не работает даже освещение в салоне. Померил напряжение на АКБ - 0.6 В :crazy: (возможно я что то напутал в темноте, может вольтметр на морозе глючит). Имеет ли смысл пытаться оживить аккумулятор или стоит купить новый?
Летом имел с ним проблем - регулярно выкипал. Скорее всего проблема в генераторе, но этот аккумулятор по-моему уже "замученый".
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 2:39
Конечно имеет, если это не влечет значительные материальные и моральные затраты.
В случае неудачи выбросишь или сейчас... А вдруг повезет?!
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 18:57
Отдал на зарядку, плотность электролита во всех банках была в районе 1.11-1.12 :-? . В понедельник буду забирать, посмотрим что получится...
Renault 19 RT, F3P, L53Y
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 20:55
Flitt, на морозе при подключении аккум "холодный" - напругу свою не покажет. Нужно "греть". Сегодня пришёл в гараж (-5), он показал мне едва ли не 5В. Включил ближний на пары минут - загарелась индикаторная лампочка (всё ОК), 12.9В показал сам аккум, потом и завёл "с пол-тычка".
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 22:19
identificator, что за баян?
Что значит 5 В показал?
А при -30 что покажет?
-5В?
и что там за лампочка у тебя?
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 0:21
То, что написано ниже - не совсем верно, парой постов ниже пояснение:
ЮМБР, поясню свою фразу: на морозе связка "мультиметр цифровой" и "аккум после холодной ночи" (на ночь клемы отбрасываю) сразу напряжение не показывает. Точнее - показывает оч. мало вольт, но по мере измерения повышает на 0.1В/сек. "Подогрел" аккум дальним - пошло показывать. Проверено несколько раз... я списал на то что он "холодный". Опровергнете - буду искать что у меня не так ))))
Лампочка - видимо, диод маломощный - при зарядке выше 12.ХХВ начинает светится - мол, всё ОК. На разряженом аккуме (когда он раскрутить стартёр не мог) лампочка не горела.
Езжу на Zafir'е
Последний раз редактировалось identificator 28.01.2007 13:22, всего редактировалось 1 раз.
