Текущее время: 15.07.2026 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 12:22
Beduin писал(а):
так всетаки... полировать лобовое - можно ли убать мельчайшую сеточку царапинок от щеток? тобиш не убирать вообще все дефекты (сколы от камешков шибко глубокие), а просто сделать идеальным стекло там где нет этих сколов?
а то в свете фар шибко много света на лобовом остается..
менять атермальное стекло любого жаба задушит.
от этого вообще не понимаю:
Технология полировки лобового стекла автомобиля без использования абразивных материалов позволяет устранить царапины, надиры от «дворников» и неглубокие выбоины с поверхности лобового стекла, сохранив при этом первоначальные оптические свойства, то есть восстановить прозрачность без риска появления оптических эффектов «волны» и «линзы». Полировочная паста мягко проникает и «выравнивает» верхние слои, придавая поверхности свойство экранирования.
Конечно можно! Только за цену меньше нового стекла- хорошего качества не получится!!! Поймите - полировка для стекла, это снятие слоя материала. И никакого проникновения чего-либо в "царапинки" (как полироль для крашеной поверхности) не может быть. Не будете же Вы заливать все стекло прозрачным составом для заделки трещин.
А полировка малых участков приведет к уменьшению толщины стекла в этом месте на глубину царапины (иначе царапина останется) и... к образованию углубления-"линзы" которая, особенно в морозную погоду, не будет очищаться щетками. В итоге видимость будет ещё хуже.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 11:15
Vasily
ну понятно... так а если равномерно снять пару микрон со всего стекла (сеточка царапинок врядли глубже - она кроме как на ярком свету больше ничем не обнаруживается).
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 12:29
или есть еще мысль попробовать "антидождь" -- говорят маскирует такие мелкие вещи..
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 16:52
Beduin писал(а):
Vasily
РАВНОМЕРНО не получиться! Если только какого робота-манипулятора поставить и задать программу медленного и равномерного перемещения полировального круга по всему стеклу. :D
Антидождь - это, грубо гворя, раствор силикона в спирте. Эффекта по устранению царапин не даст. Я езжу на "черепашке"-антидожде (Turtle Wax) уже не первый год. И кроме как антидождя - другого эффекта от него не ощущаю.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 17:00
Vasily
А если этот антидождь на зеркала нанести, они может потеть не будут? (обогрева нет :( )
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 14:39
Ankoor писал(а):
Vasily
Я зеркала намазываю, но сказать что они от этого не потеют... Не замечал. Вода от дождя лучше стекает - факт.
Чапай не сдается!
