Текущее время: 15.07.2026 7:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 17:14
Согласен с smalenski
СообщениеДобавлено: 21.06.2008 20:16
Ну скорее всего надо сопротивление на всех свечах проверить. Я так думаю оно примерно одинаковым везде должно быть. А ключи-свечники для свечей накаливания есть?
Renault Scenic 1.9D 2000г
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 11:09
Головка на 10 с гибким удленнителем.
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 0:29
audi 100 2.4 disel плохо заводится и холодный и горячий. смотрел свечи все ок, фильтры все поменял и не че лучше не стало. есть у кого ответ?
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 15:21
1. неправильная процедура пуска двигателя
2. неисправность стартера или аккумуляторной батареи
3. неисправность системы предпускового подогрева
4. воздух в топливе
5. дополнительное сопротивление в системе подачи топлива
6. недостаточная компрессия
7. неправильно отрегулирован зазор клапанов
8. дополнительное сопротивление в выпускной системе
9. неправильно отрегулирован механизм газораспределения
10. неисправность форсунки/форсунок
11. неправильно выставлен момент впрыска
12. внутренняя поломка ТНВД
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 22:15
чем проверить сопративление свечей накаливания? тестарам? их надо выкручивать их, или это все намного проще
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 22:18
свечи все одно марки но правда уже им 4 года.
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 10:49
Если плохо на горячую, то это не свечи. Горячий и без свечей должен с полоборота заводится. А если движок, ТНВД и форсунки в порядке, то и холодный при плюсовой температуре заведется нормально с неработающими свечами. Надо проверять форсунки с компрессией. Если они в норме, то прблеммы с ТНВД - чудес не бывает.
