Текущее время: 15.07.2026 9:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 12:18
100%. Я использую стирку с добавлением стекла (так мне сказали)
для зачистки окислившихся контактов. Супер-вещь!
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 12:23
Народ, а нафига тестер-усе разрывы и глазами видно.
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 15:40
Max7828
Ну нескажи, у меня 3 нижние нити не греют вообще, и разрыва на глаз не видно.
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 20:47
Sir Alex, нулевка на стекле оставит царапины - 100%
Max7828, разрывы иногда не видно.
По поводу очистки старых нитей - достаточно протереть спиртом или ацетоном для обезжиривания.
Обычно нити не окисляются до такой степени.
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 23:01
ЮМБР
Я и не предлагал использовать нулевку... у меня ее все-равно нету.
И еще, ИМХО нити покрыты чем-то, типа нитролака... в этом случае ацетон возможно и возымеет действие.
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 0:19
Sir Alex, не нитролаком они покрыты, а токопроводящим слоем.
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 0:59
ЮМБР
В смысле? Зачем нити покрывать токопроводящим слоем?
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 1:09
Чтобы нагревались при прохождении через них электрического тока.
Токопроводящий слой нанесен на подложку, которая нанесена на стекло.
Когда токопроводящий слой разрушается по каким-либо причинам, на стекле остается подложка коричневого цвета. И нить с виду целая, а не греет.
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 10:52
У меня их тестером не видно-звенит сволочь, типа усе гут, а нить не греет. Рзрыв виден с улицы, ежели внимательно присмотреться, тоненькая-как волосок-трещинка. Изнутри ессьно нить как нить. Таким макаром, при дневном свете, обнаружилось пяток траблов.
Дык када клубные починюшки? :D
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 13:05
ЮМБР
Я что-то очень сильно торможу.
Если я тебя правильно понял, то твой вариант:
- Нити двухслойные. Первый слой (ближе к стеклу) - подложка (назначение неизвестно). Второй слой - токопроводящий, который собственно и нагревается при прохождении тока.
Я же имел ввиду такой вариант:
- Нити двухслойные. Первый слой (ближе к стеклу) - токопроводящий. Второй слой, защитно/декоративный.
Есть еще один вариант:
- Нити однослойные. Весь слой нагревается.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 13:28
Скорее всего однослойные они, и защиты нету никакой.
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 9:18
Так, что начет ремонта - где и когда?
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 12:31
Sir Alex писал(а):
ЮМБР
Правильно понял.
Max7828, прозванивать на до в режиме измерения напряжения (я имею ввиду тестер).
Подключаешь щупы к нити справа и слева. Если напряжение 0, нить цела.
Если около 12В - обрыв.
Постепенно сводишь щупы к центру (по одному или оба). В момент пропадания напряжения находишь обрыв. Иногда обрывов может быть несколько. Тогда лечишь первый, а потом повторяешь проверку.
Замечу, что в момент проверки обогрев должен быть включен.
Чтобы не искать тестером неисправные нити, проще при запотевшем стекле (или специально его запотеть) включить обогрев и через пару минут станет видно какие нити не греют. Нетрудно запомнить или записать.
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 12:41
ЮМБР, стати вопрос, у меня 19 хэтч, сзади на стекле как бы два вида нитей, те что сверху (пол стекла) тонкие, остальные пол стекла (снизу) потолще, так вот нижние намного дольше прогреваются, почему ?! :-?
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 12:43
ЮМБР
Тогда для чего нужна эта подложка?
Audi-Club Belarus
