Текущее время: 17.06.2026 13:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 0:25
identificator, извини, полный бред (по моему мнению).
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 0:54
Aleksey, ну что ты сразу бред, бред...
Беда у человека...
identificator, скорее всего у тебя что-то с мультиметром или с руками. Или не там меряешь (тогда с головой).
Просто возьми другой мультиметр и померяй на выводах аккума., а не на клеммах, которые на эти выводы одеваются.
И, как вариант, клеммы на аккуме начали окисляться...
При подключении мультиметра к клеммам контакт плохой и анпряжение такое - 5В. А когда ближний включишь - пробивает окислы.
Просто один раз не отключай на ночь, а назавтра померяй - если напруга ОК, тогда именно клеммы киснуть начали.
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 13:20
Aleksey, ЮМБР, All, звиняйте что в заблуждение ввёл. Сегодня вооружился двумя мультиметрами: цифровым и аналоговым, запихнул под дублёнку и пошёл в гараж. Сразу показало 12.9В - видимо, у холодного цифрового мультиметра такая "тормозная" реакция.
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 18:22
identificator, знаешь что нужно сделать с твоим цифровым мультиметром?
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 23:14
ЮМБР, нежно и эротично отогреть? :mrgreen:
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 0:14
Ага, в одном интересном месте...
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 0:17
identificator, засунь его в ...
... дубленку подальше. И больше не меряй :D
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 14:33
Заряжали аккум два дня на малом токе. Показывает напряжение 13В, но плотность электролита поднялась только до уровня 1.2 - воды много... Подскажите, где можно найти в Минске аккумуляторщиков, довести мой аккум до толку?
Renault 19 RT, F3P, L53Y
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 22:58
А мот новый АКБ купить? Чем платить за довод до ума АКБ, то лучше добавить и купить с гарантией новый ИМХО
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 13:20
Если подходить к вопросу со стороны поиметь меньше проблем, то соглашусь без разговоров - новый акум то что нужно.
Но :roll: ... "зачем платить больше (С)". Пока еззю на "убитом" - в -18 заводится без уговоров.
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 14:49
Flitt
Я так понимаю, что тебя обуяла страсть к экспериментированию?
Тогда если плотность 1,2 - это означает, что не воды много, а кислота ушла на сульфатацию пластин. О качестве аккумулятора можешь посудить сам, он уже не слишком долговечный.
Довести до ума можно и самому. Надо иметь ареометр и купить немного концентрированной серной кислоты (0,5 л, не больше) плотностью 1,4.
Еще раз хорошенько зарядить аккумулятор, чтобы плотность более 2х часов не повышалась и аккумулятор "закипел" до почти белого цвета электролита от пузырьков ВО ВСЕХ банках, что говорит об окончании заряда.
После этого слить электролит в эмалированную или стеклянную или пластмассовую посудину,но не железную. Вливая концентрат электролита (тонкой струйкой при непрерывном помешивании - может "закипеть!") довести плотность до 1,27 (ну хотя бы 1,25), подождать пока остынет и залить в аккумулятор до уровня. На этом обслуживание завершено.
Аккумуляторщики будут делать то же самое, но за деньги.
Не держать аккумулятор без электролита длительное время, более 2-4 часов - кислород воздуха вреден.
Ну и если совсем некуда время девать, то можно еще залить в аккумулятор дистиллированную воду и часика на 3-8 поставить на заряд (затем эту воду вылить вообще) - немножко лучше восстановятся пластины.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 11:26
У меня на Мондео, 1.8, (сейчас сын на нем ездит) стоит Варта Сильвер, 64 а/ч, уже 6-й год, брал машину с ним, в эти морозы не было никаких проблем, сын всегда заводился.
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 17:06
у меня стоял ZAP 62 ничего так две зимы открутил , на служебной стоит 62 зубр, счас будет вторая зима посмотрим.
Рено Меган Сценик 1998г. 1.6i K7M 703 Изображение
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 23:21
У меня 4 зимы отработал Актех (60). Идет на 5 зиму.
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 22:43
Был в магазинах и обратил внимание .... а АКБ то подорожали ... не по-детски. Аж в 2 раза по сранению конца 2006 года. Около 90у.е. нынче АКБ.
